греется двигатель или не греется? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21623 |
Автор: | Ily [ 14 ноя 2009, 14:53 ] |
Заголовок сообщения: | греется двигатель или не греется? |
Я уже отмечался на форуме... ![]() Греется двигатель на трассе (на приборной доске...t=100-110С это при температуре воздуха t=-5C). Сегодня поменял третий термостат (до этого ставил польский, поменял на металл-инко чехия..., показалось не пускали по большому кругу ОЖ). Сегодня после установки третьего термостата ЛУЗАР, при прогреве двигателя на t=70-80С включился большой контур, далее на 99-100 (по приборной доске) включились вентиляторы отработали.... Решил попробоваться на трассе и....температура на приборной доске 100-110, термостат холодный, под пробкой тосол....., возврат в бачок не струится, и через дроссельную заслонку при включенном двигателе тосол не идет... : ![]() Может ли в этой системе быть воздух... или причина в том что врет группа приборов...???? :?: |
Автор: | radiorus [ 14 ноя 2009, 15:15 ] |
Ily, если обратка не течет, то помпу надо смотреть. Думаю, прокручивается крыльчатка и не гонит тосол : |
Автор: | Allin [ 14 ноя 2009, 15:16 ] |
Ily, Можно предположить низкую производительность помпы. |
Автор: | Alex195022 [ 14 ноя 2009, 15:29 ] |
Цитата: то помпу надо смотреть.
+1 |
Автор: | SergeyZh [ 14 ноя 2009, 16:42 ] |
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%B3 ... 05853&lr=1 |
Автор: | andb [ 14 ноя 2009, 16:48 ] |
помпа однозначно ежели в бачок не писает |
Автор: | Ded Viktor [ 15 ноя 2009, 17:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: греется двигатель или не греется? |
Ily писал(а): Греется двигатель на трассе (на приборной доске...t=100-110С это при температуре воздуха t=-5C). Сегодня поменял третий термостат (до этого ставил польский, поменял на металл-инко чехия... : Проверь работу помпы и все дюриты, сколько можно термостаты менять :
Решил попробоваться на трассе и....температура на приборной доске 100-110, термостат холодный, под пробкой тосол....., возврат в бачок не струится, и через дроссельную заслонку при включенном двигателе тосол не идет... |
Автор: | Ily [ 18 ноя 2009, 06:18 ] |
Заголовок сообщения: | греется двигатель или не греется |
Здравствуйте! ![]() Прблему решил, хотя о причине в двух дилерских сервисах не разобрались... Поломка логична и проста, лопнула крыльчатка помпы...(а ОЖ в двигателе не закипала....) ....? : |
