Способы замены бачка сцепления
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21643
Страница 1 из 3
Автор:  MyTAHT [ 28 ноя 2009, 01:02 ]
Заголовок сообщения:  Способы замены бачка сцепления
У меня такой вопросик. Лупнул бачок сцепления, да не просто лопнул, а лопнул на резьбе прямо (наверное сильно закручивал). Вся жидкость на месте. Так вот вопрос :smile_nod: Можно ли как-то его поменять без прокачки сцепления (как советует вумна книга "За рулём":smile_wink:, а то ямы не имеется в наличии, а как-то без ямы не особо удобно вроде как. Заранее всем спасибо
Автор:  Rem_S [ 28 ноя 2009, 07:50 ]
Можно. Я менял, элементарно. Снимаешь бачок, в шланге остается жидкость. Ставишь новый, надавливаешь на шланг так, чтобы жидкость немного выдавило в бачок, и доливаешь новую. Все. Воздуха в системе не будет.
Автор:  MyTAHT [ 28 ноя 2009, 09:11 ]
Rem_S, Точно, а я и не додумался... Спасибо огромное, сегодня же попробую
Автор:  Olehh [ 28 ноя 2009, 12:42 ]
В принципе к штуцеру прокачки можно долесть и без ямы. Я прокачивал сцепление сверху моторного отсека.
Автор:  Needle [ 28 ноя 2009, 13:50 ]
В принципе, воздух из шланга выйдет самотеком, можно просто снять бачок и поставить - ничего не будет, т.к. в гидравлику цилиндров он не попадет. Это ведь не тормозная система :smile_nod:
Автор:  PeRo [ 28 ноя 2009, 14:22 ]
На ГТЦ если только бачок менять, тоже не будет ничего.
Автор:  MyTAHT [ 28 ноя 2009, 17:21 ]
Всё сменил, всем спасибо! Просто поменял по методу описанному Rem_S. Тему можно закрывать
Автор:  Влас [ 11 авг 2010, 06:19 ]
У меня тоже лопнул бачок на днях.
Я просто заменил его, а через день шнив сказал, что это было не верное решение, слив всю жидкость откуда-то из под брюха на асфальт.
Короче нужна прокачка. Как её сделать своими силами?
Автор:  andb [ 11 авг 2010, 08:01 ]
нафига тебе прокачка если жидкость так вытекает.?просто наливай сверзху а снизу она будет выливаться.воздух выйдет сам.
а так то надо посмотреть почему вдруг это случилось смотреть надо рабочий цилиндр.
Автор:  Needle [ 11 авг 2010, 09:27 ]
Раз полилось снизу, то виноват РЦС, если он уже потек, то прокачка не спасет.
Но если сильно хочется, то прокачивай - на РЦС есть штуцер как на тормозных цилиндрах, откручиваешь его на полоборота и втыкаешь трубочку, дальше один качает, другой внизу с банкой и трубкой ждет пока воздух выйдет.
Я в одно лицо прокачивался - делал 3-4 качка ногой, дальше ставил палку между педалью и сидушкой и шел в яму закрывать штуцер.
