Причина с повышением оборотов холостого хода
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21661
Страница 1 из 13
Автор:  serg089 [ 10 дек 2009, 16:16 ]
Заголовок сообщения:  Причина с повышением оборотов холостого хода
Мужики у меня была проблема с дроссельной заслонкой (она заклинивала)
Проблема решилась после подкручивания болтика холостого хода (который не дает заслонке полностью закрыться). Все было супер 2 недели. Недавно обороты стали самопроизвольно подниматься почти до 1300.
Может ли это быть с засорившимся воздушным фильтром???
спасибо
Автор:  radiorus [ 10 дек 2009, 16:25 ]
serg089, это где такой? : Обороты скорее всего гуляют из-за датчика дроссельной заслонки, который надо просто заменить :
Автор:  Alex195022 [ 10 дек 2009, 16:33 ]
Либо при закрытой ДЗ он не дает нуль.
Автор:  serg089 [ 10 дек 2009, 16:37 ]
при покупке нового датчика, можно его проверить как-то.
может ещё на что-то обратить внимание???
И ещё подскажите плиз как правильно регулировать дросельную заслонку.
Может лучше в сервис обратиться сразу. Они здесь такие балбесы что нужно заранее подготовиться по теме, ато опять езжай, опять бабки в кассу(((
Автор:  radiorus [ 10 дек 2009, 16:43 ]
serg089, я не знаю, что тебе крутили, но дроссельную заслонку можно самому отрегулировать, сняв воздушный падрубок с неё (если она действительно не закрывается до конца - это хорошо видно) А датчик можно проверить только поставив на машину и по БК проконтролировав показания открытия дросселя. Единственно, что могу посоветовать - искать датчик, который пролит смолой\клеем по всему контуру :
Автор:  Alex195022 [ 10 дек 2009, 17:18 ]
Если упорным винтом, то на минимальный просвет. Но щель должна быть обязательно.
Автор:  serg089 [ 10 дек 2009, 17:26 ]
Я патрубок весь разбирал. Заслонку чистил.
Но мне говорили что заслонка не должна полностью закрываться, для этого болт там и стоит. Я его чуть подрегулировал(убрал пробел) И все было ок но через 2 недели началось все это
Автор:  Alex195022 [ 10 дек 2009, 17:34 ]
Упорный винт, чтоб не клинила.
Автор:  serg089 [ 10 дек 2009, 21:23 ]
так ведь что-то не то получается. если щель оставить то сразу клинить начинает, если убираю обороты гуляют))))
Но ничего в субботу поеду в сервис потом отпишусь.
Спасибо огромное
Автор:  Ivan14 [ 18 дек 2009, 12:22 ]
Если на холостых обороты выше нормы, то однозначно датчик положения дроссельной заслонки. Представляет из себя обычный потенциометр. Старый датчик можно проверить с помощью мультиметра.
Страница 1 из 13 Часовой пояс: UTC + 3 часа
