Машина не заводится, что делать?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21682
Страница 1 из 29
Автор:  vlad2008 [ 20 дек 2009, 19:24 ]
Заголовок сообщения:  Машина не заводится, что делать?
Был -27/-30 не завелся :smile_doh: посадил аккум.
решал так:
купил новый аккум Титан Арктик 62 + новые свечи NGK BPR6ES-11. На улице заменил свечи, поставил Аккум. Крутит весело НО не заводится :smile_doh: Бензонасос работает. Бензин 0.5 бака есть. Заправлялся где обычно.. Аккум нестал новый сажать, темно у нас стало, пошел домой.
БК молчит зараза... 1 раз выскочила ошибка Р1602 Контроллер СУД, пропадание напряжения питания отчегобы? Есть мнение что не до конца сел высоковольтник какой-нибудь на свечу. Или это домыслы мои?
Завтра попробую в теплый гараж загнать и посмотреть заведется или нет. куда дальше смотреть? И что делать?
Ps. ключей не боюсь :smile_nod: руки вроде прямые... спасите советом :smile_nod: Или датчик коленвала новый купить?
ЗЫ. 1 раз такое было на сервисе сказали тогда, что писин плохой. и заменили свечи.. Машина 2008г с евро 3. Грустно мне.
Автор:  andb [ 20 дек 2009, 19:29 ]
аккумулятор снимали.
Автор:  Arbuzzz [ 20 дек 2009, 19:35 ]
Газик надо нажать слегка, газик! Когда заводишь.
Автор:  w-noskov [ 20 дек 2009, 19:51 ]
АArbuzzz, А почему слегка?Я например заводился газ в полик и потихонечку отпускал,заводилась с полпинка.Да и если почитать форум не я один.
Автор:  vlad2008 [ 20 дек 2009, 19:55 ]
Газ в пол пробовал... :smile_doh: не то. Раньше всегда так заводился. :smile_nod: когда минуса. БК Ошибок вообще не показывает кроме 1602 да и то если крутить долго сек 10-15 :smile_doh: Хотя да клемму то я скидывал. Да и Аккум менял.
Так а если вспышек нет? куда смотреть? я уже на все готов с вилами кидаться :smile_doh: Вот вспомнил машина не так давно рывками ехала то есть газ в пол, а она рывками разгоняется. На светофоре заглушил завел все прошло.
Ps. Сижу читаю про систему зажигания и питания двигателя..
Автор:  Михалыч_ [ 20 дек 2009, 20:10 ]
vlad2008, При заводке хотя бы чихает или вообще глухо? Выкрути хотя бы одну свечу. Похоже залил.
Автор:  vlad2008 [ 20 дек 2009, 20:14 ]
DSM,
Да чихи есть. вялые, но есть. крутить дольше 15 сек страшновато за стартер. возможно вода в бензопроводе замерзла... Хотя откуда ей там быть :smile_doh: после попыток пахнет бензином, но не заводится. Хм. в глушителе может конденсат замерз по хитрому и перекрыл выход газам? Сомнительно это...
Автор:  Михалыч_ [ 20 дек 2009, 20:22 ]
vlad2008, если пахнет бензином (у самого такое было пару дней назад), то залил свечи. В моем случае пока я бегал в магазин за свечами, аакум поставил отогреваться и на зарядку. Завелся полсе этого замечательно.
Автор:  w-noskov [ 20 дек 2009, 20:29 ]
vlad2008, Согласен с DSM, скорее всего и новые свечи успел залить.Попробуй Плазмером их просушить,посмотри такая функция есть в БК
Автор:  Михалыч_ [ 20 дек 2009, 20:32 ]
Не поможет, однозначно! Проверено на себе. :smile_bigsmile:
Страница 1 из 29 Часовой пояс: UTC + 3 часа
