Обрыв К линии провода.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21685
Страница 1 из 3
Автор:  Yurat [ 25 дек 2009, 00:10 ]
Заголовок сообщения:  Обрыв К линии провода.
Бортовой комп Штат пишет обрыв К линии провода ,следовательно я думаю слабый сигнал на РХХ,они держатся в пределах 95-115,При этом они плавают и иногда надо заводить с помошью педали газа,а также бывает глохнет при включении нейтралки в движении.Как найти этот обрыв К линии провода и что мне делать ?
Автор:  Firehead [ 25 дек 2009, 00:15 ]
Yurat, проверь разъем диагностический, может провод от Штата выпал
Автор:  Alex195022 [ 25 дек 2009, 06:50 ]
К РХХ и работе двигателя не имеет ни какого отношения
Это что шаги РХХ? Очень много.
1.Надо проверить не подклинивает ли он. Может зарос грязью.
2.Воздух не идет. Надо смотреть ДУ и весь воздушный тракт вместе с фильтром
Автор:  kreator [ 25 дек 2009, 14:14 ]
Н ехочу новую тему создовать, тож такаяже муть с борт компом, пишет что нет связи с контроллером, мож подскажете где капнуть?
Автор:  Allin [ 25 дек 2009, 15:05 ]
Yurat, Если обрыв К- линии, значит нет связи с контролером, а как тогда видны шаги РХХ ? Что то одно из двух неверно.
Автор:  Alex195022 [ 25 дек 2009, 15:27 ]
БК должен быть подсоединен к К-линии диагностического разъема
Автор:  ДЕД46 [ 25 дек 2009, 20:51 ]
Провод от БК должен подсоединяться к ( 7 ) контакту колодки диагностики. Колодка находится возле правого колена водителя. Цве провода колодки (ЖП)
У меня он просто воткнут, можеть выпасть. Но тогда и дигностических функций не будит, в т.ч. и шаги РХХ.
Автор:  TOL-KUN69 [ 25 дек 2009, 21:39 ]
На проводок к линии компа припоял кусочек медной пролочки,диаметр-что бы жёстко держалась в диагностическом разьёме,воткнул проводок в разьём и все проблемы с пропажей к-линии исчезли :smile_bigsmile:
Автор:  ДЕД46 [ 25 дек 2009, 23:04 ]
Не, я просто не стал детализировать. У меня этот провод просто воткнут, но со штырьком из комплекта БК. Но однажды случайно зацепил и выпал.
БК сразу показал отсутствие связи с ЭБУ по К-линии.
Автор:  Yurat [ 28 дек 2009, 00:11 ]
Спасибки всем !Устранил.
