...левый,по ходу,вентилятор не выключается. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21688 |
Автор: | Andrei.M. [ 27 дек 2009, 17:19 ] |
Заголовок сообщения: | ...левый,по ходу,вентилятор не выключается. |
Второй раз за три месяца сталкиваюсь с проблемой-залипает реле вентилятора.Первый раз долго искал причину. Нашел-заменил реле,сейчас снова.Подскажите в чем дело. |
Автор: | DImON--Pskov [ 27 дек 2009, 17:29 ] |
скорей всего клинит реле. оно находится за бордачном, сними защиный чехол, и посмотри повытаскивай поочередно, точно не помню какое реде на вентилятор. но смотри там. |
Автор: | Andrei.M. [ 27 дек 2009, 17:49 ] |
Цитата: скорей всего клинит реле
..уже менял релюху-было тоже самое,только летом. хотелось бы узнать почему так получается? |
Автор: | Allin [ 27 дек 2009, 17:55 ] |
Andrei.M., Реле желательно поставить импортное и забыть. |
Автор: | Andrei.M. [ 27 дек 2009, 18:23 ] |
Цитата: Реле желательно поставить импортное и забыть
Спасибо попробую. |
Автор: | Oggy [ 28 дек 2009, 09:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ...левый,по ходу,вентилятор не выключается. |
Andrei.M. писал(а): Второй раз за три месяца сталкиваюсь с проблемой-залипает реле вентилятора.Первый раз долго искал причину. Нашел-заменил реле,сейчас снова.Подскажите в чем дело.
Залипает - меняй! |
Автор: | Antonio [ 28 дек 2009, 09:53 ] |
Andrei.M., при включении/выключении вентилятора от большого тока в реле образуетса дуга, которая постепенно выжигает гов..ный сплав на контактах. У меня однажны одно реле настолько выгорело, что не могло уже замыкать цепь... Вот тогда я очканул, лето, +30, и предстояло проехать 200 км по трассе. В последствии вылечилось просто путем подгибания контактика. А залипать реле могут часто... Два года назад купил для пробы такое реле http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=31502 Надо было сразу 3 покупать для замены релюх вентиляторов. |
Автор: | AR [ 28 дек 2009, 11:49 ] |
Если снова заварились контакты релле, я бы все-таки попробовал оценить исправность коммутируемой цепи. Может коротит где, ток превашает допустимый для релле, вот и проваривает контактики : |
Автор: | МишаняНВ [ 28 дек 2009, 14:48 ] |
релюшки говняные раньше на ближнем светет залипала. |
Автор: | Евгений 977 [ 28 дек 2009, 15:23 ] |
Я на всех релюшках пружинки поднатянул, три года горя (залипания) не знаю (т.т.т.). А по началу то фары не выключаются, то вентилятор... |
