Замена вентилятора печки http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21697 |
Автор: | Barmaley [ 31 дек 2009, 19:34 ] |
Заголовок сообщения: | Замена вентилятора печки |
Случился такой казус что моторчик поначалу писчал, потом брынчал и наконец затих. Почитав "мурзилку" понял что менять это гемор еще тот. Снимите панель приборов и т.д. В процессе был снят бардачок и откручены 3 шурупчика которые держут сам движок. Снята крышка закрывающая фильтр салона. Т.к. двигатель уже откручен и болтается (мешает достать сама центрифуга) через отверстие фильтра (видно центрифугу) была снята защелка которая крепит центрифугу к оси мотора. После того как центрифуга не под каким предлогом сниматься с оси не хотела посетила голову мысля. На центрифуге около оси мотора есть несколько отверстий куда и был вкручен саморез длинной около 4 см. который действовал как съемник. Саморез упирается в металлическую пластину на которой сидит центрифуга поэтому надо чтобы он вкручивался под небольшим углом к оси мотора. После снятия центрифуги слышим в салоне звук падающего моторчика. Центрифугу достаем из салона. Сборка в обратном порядке. |
Автор: | МишаняНВ [ 02 янв 2010, 20:18 ] |
Barmaley, Ставить обратно моторчик и попадать в "центрифугу" во где самый геморрой!!! : ! |
Автор: | mitrich [ 02 янв 2010, 20:24 ] |
Отрезаецо кусок шумоизоляции и вытаскиваецо в сборе. ![]() |
Автор: | DenSSS [ 02 янв 2010, 20:25 ] |
Barmaley, Цитата: Сборка в обратном порядке.
То есть, саморез выкручивать ? : |
Автор: | Barmaley [ 04 янв 2010, 11:42 ] |
mitrich, Шумку резать бессмысленно. Будет мешать усилитель кузова. Проверено. |
