ПОМОГИТЕ!!!! Бензин на топливной рампе http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21727 |
Автор: | Наталья Сергеевна [ 18 янв 2010, 10:54 ] |
Заголовок сообщения: | ПОМОГИТЕ!!!! Бензин на топливной рампе |
Помогите!!!!! При включении зажигания ниже -20 на топливную рампу вытекает бензин!!!!! Уплотнительные кольца меняли, крепления меняли, давление в норме..... |
Автор: | Hornet [ 18 янв 2010, 11:04 ] |
Там рядом только клапан сброса давления и регулятор давления. Может, там где-нибудь хлещет... |
Автор: | Наталья Сергеевна [ 18 янв 2010, 11:08 ] |
Как на это влияет мороз? |
Автор: | Hornet [ 18 янв 2010, 11:13 ] |
Ну, например, при морозе клапан прихватывать начинает, ледок там может оказаться... Да и вообще, при охлаждении все материалы имеют тенденцию сжиматься. |
Автор: | Hornet [ 18 янв 2010, 11:16 ] |
Может, просто глазами при запуске на холодную посмотреть? |
Автор: | AR [ 18 янв 2010, 11:17 ] |
Наталья Сергеевна, если укажешь город в профиле, может найдуться люди - подскажут другой сервис. Потому как если видно бензин, так наверно можно найти и откуда именно течет : |
Автор: | Alex195022 [ 18 янв 2010, 12:11 ] |
Машина какого года? |
Автор: | Наталья Сергеевна [ 18 янв 2010, 12:13 ] |
2003 |
Автор: | Alex195022 [ 18 янв 2010, 12:18 ] |
Значит есть и РД и обратка. Выход один: во всех (?) соединениях около рампы менять резиновые уплотнения. Возможно и уплотнения форсунок |
Автор: | Наталья Сергеевна [ 18 янв 2010, 14:38 ] |
Уже поменяли. В первый раз - точно резинки рассыпались и от времени и от мороза. С новыми проездила до следующих - 20 град. Снова под двумя бензин появился. Сменили крепления. Мороз к тому времени спал - все хорошо. Снова - 23, и резинки снова поменяли (на всякий случай-вдруг предыдущие неважные были), давление мерили на морозе - в норме, а бензина еще больше, теперь под всеми четырьмя! А будет -10 и все сухо! Все это длится около месяца. |
