после замены натяжителя повысился расход бензина
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21768
Страница 1 из 3
Автор:  fatman@blok [ 15 фев 2010, 13:09 ]
Заголовок сообщения:  после замены натяжителя повысился расход бензина
вот такой вод трабл произощел, застычал гидрик, съездил на диагностику, один под замену, у мужиков сервисе спращиваю какие запчасти надо. Посоветовали они мне разумеется сменить сразу все гидрокомпенсаторы и еще гидронатяжитель цепи поменять на автоматический. Так как денег в обрез привез им 1 гидрик и автоматический натяжитель. Все починили теперь движитель работает как часы "шелестит", но БК гамма показывает расход на холостом ходу 1,2-1,3 литра/час, раньше было 0,9-1,0, что за беда такая??
Автор:  Arbuzzz [ 15 фев 2010, 13:14 ]
Нормальный расход...
Автор:  fatman@blok [ 15 фев 2010, 13:15 ]
раньше был 0,9-1,0
Автор:  Arbuzzz [ 15 фев 2010, 13:28 ]
fatman@blok, у меня раз (забыл что) поломалось, так с таким расходом на ХХ без нагрузки газануть не могла, не то что поехать нормально.
Автор:  fatman@blok [ 15 фев 2010, 13:34 ]
Arbuzzz, предлогаешь забить на это, как то все равно смущает увеличени такое, а не связано ли это с тем что ентот автоматический натяжитель сильно цепь натянул и надо больше усилий приложить чтоб крутить ее
Автор:  Arbuzzz [ 15 фев 2010, 14:03 ]
fatman@blok, ЖЖошь! : : Тут и забивать-то не на что, ничего ж не случилось :
Автор:  Allin [ 15 фев 2010, 14:15 ]
Не могли ли на один зуб ошибиться? 0,3 расхода сразу - с чего?
Автор:  fatman@blok [ 15 фев 2010, 14:16 ]
Allin, х.з. но обороты в норме как были 800 - 840 так и есть, а как проверить ентот один зуб
Автор:  Allin [ 15 фев 2010, 14:21 ]
fatman@blok, Точно не обьясню, но здесь на форуме есть все это - как проверить и т.д.
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%BC ... 853&lr=194
Примерно так .
Автор:  fatman@blok [ 15 фев 2010, 14:38 ]
вот поеду в казань и погляжу какой расход по трассе будет, если 9 то все наверно в норме
