Вентилятор отопителя салона: то работает, то нет
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21771
Страница 1 из 3
Автор:  Андр Диваков [ 16 фев 2010, 09:41 ]
Заголовок сообщения:  Вентилятор отопителя салона: то работает, то нет
Всем привет. Моей Шниве 6-й год. С месяц назад в морозы начались проблемы с вентилятором отопителя салона. Внезапно выключался и все. Через пять минут снова включаешь - работает но потом опять вырубается. Причем бывает и так: включаешь первую скорость - работает, включаешь вторую - тоже, а на третьей и четвертой вырубается и все. Сейчас вобще только на холодной машине нормально работает на любой скорости, но мин через 5 снова вырубается напрочь. Разобрал пол панели снизу, стал проверять все: на выходе с переключателя режимов напряжение стабильно есть, правда 13,5 В примерно при работающем движке. На выходе с доп.резистора тоже стабильно около 13,5 В. Снимал вентилятор, разбирал его, чистил, на вид все ок, щетки магнитиками немного потерты, на пару десятых миллиметра. Подключал его к выпрямителю 12 В - работает, крутится!!!
Вобщем, по отдельности все работает, а вместе не хочет. :smile_bigsmile:
М.б. вентилятору много 13,5 В? вряд ли.
М.б. заклинивает ротор или сам подшипник в двигателе?
Есть у кого мысли по этому поводу?
Автор:  volkoff [ 16 фев 2010, 09:46 ]
ващето счас тебя пошлют на.... то есть в поиск : .
вентилятор запускается легким хлопком по панели снизу слева от бардачка. : и ваще холода спадут меняй вентилятор!
Автор:  Delerium [ 16 фев 2010, 10:08 ]
предохранитель смотрел?
Автор:  volkoff [ 16 фев 2010, 10:12 ]
оо вспомнил верный симптом умершей одной из обмоток- даже если запустился то скорость у моторчика уменьшенная
Автор:  Андр Диваков [ 16 фев 2010, 10:14 ]
Смотрел, все ок, я ж и пишу, что на выходе с доп резистора напряжение есть.
Автор:  Андр Диваков [ 16 фев 2010, 10:18 ]
Дык вот самый прикол в том что вчера на холодную завел машину, включил вентилятор на 4-ю скорость, так он так задорно зашумел, как в самолете турбина!!!!
А через 5 мин вырубился и все.... на вчера концерт был окончен...
Автор:  volkoff [ 16 фев 2010, 10:58 ]
похоже очень... на большой скорости сгоревшую обмотку проскакивает легче
Автор:  omich [ 16 фев 2010, 11:03 ]
Как это за шесть лет щетки потерты всего на пару десятых миллиметра? Заклинивают, что ли?
Автор:  Drоn [ 16 фев 2010, 12:10 ]
Андр Диваков,
Может плохой контакт, в переключателе скоростей, например? : Просто когда с ручки работать не будет, попробовать перемычку в разъем вставить, в соотв. контакты? : Но это так, пища для размышления.
Автор:  Андр Диваков [ 16 фев 2010, 13:46 ]
Drоn писал(а):
Андр Диваков,
Да я проверял переключатель: на любой скорости с него напряжение есть.
