Из возушника наружу бьёт воздухом http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21780 |
Автор: | Kotoff [ 22 фев 2010, 17:02 ] |
Заголовок сообщения: | Из возушника наружу бьёт воздухом |
Проблема вот в чём:в очередной раз лопнул шланг Гура а тут как раз морозы и ночь простоял в-35 . После замены шланга пробуем завести ничего неполучается а так как для удобства работы со шлангами снимал воздушник(его крепление)то есть отгибал весь фильтр в сборе он торчал трубой засасывающей воздух наружу. И вот тесть заводит, а смторю - крутит офигенно чуть схватывает и в это время идут удары воздуха из трубы фильтра наружу! Вроде воздух должен внутрь фильтра заходить? |
Автор: | Kotoff [ 22 фев 2010, 17:11 ] |
Забыл! Около часа крутили двумя по очереди аккум. потом завели, съездил на диагностику. было 3 пункта ошибок: 1. Ненормальное напряж на мозгах 2. Запредельные показания ДТОЖ( его я уже заменил) 3. пониженное напряжени в бортовой сети И вот сегодня опять теже яйца тока в профиль: крутит бодро а реакции 0 |
Автор: | AR [ 22 фев 2010, 17:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Из возушника наружу бьёт воздухом |
Kotoff писал(а): ...то есть отгибал весь фильтр в сборе он торчал трубой засасывающей воздух наружу
: А открутить один винтик и снять трубу с фильтра, а уж потом весь фильтр нельзя было ? Может там у тебя чего налето или намерзло : Сними крышку воздушного фильтра, да посмотри.... |
Автор: | AR [ 22 фев 2010, 17:13 ] |
Kotoff писал(а): 2. Запредельные показания ДТОЖ( его я уже заменил)
Их два - может не тот заменил : |
Автор: | Kotoff [ 22 фев 2010, 18:03 ] |
Насколько понимаю второй датчик отпраляет показания на приборнуюпанель, я поменл тот что около термостата. Думаю что пришлось бы больше одного винтика откручивать, а так 2 болта крепления на крыле и 2 на передке(не знаю как называется). А что по воздуху который бьёт наружу - есть у кого мысли ? Может у меня чего-нибудь закуорилось или в промерзает в двигателе или глушаке ? |
Автор: | НШчайник [ 22 фев 2010, 18:06 ] |
Гидронатяжитель может мудрить. Выхлоп воздуха в коллектор может быть только из-за неправильной работы грм. |
Автор: | Лентяй [ 22 фев 2010, 19:33 ] |
Kotoff, Цитата: А что по воздуху который бьёт наружу - есть у кого мысли ?
Моя думает,такое может быть,однако,из-за постоянно открытого впускного клапана :? |
Автор: | Dimchik [ 22 фев 2010, 20:21 ] |
Цепь перескочила?... |
Автор: | Jack333 [ 22 фев 2010, 20:59 ] |
Провода на модуле зажигания не снимал, если снимал не перепутал? Мож тесть когда заводил на газ не нажимал чуть и свечи залил. Свечи пробовал просушить или заменить? |
Автор: | НШчайник [ 22 фев 2010, 21:35 ] |
Jack333,Точно!!!!!! Еще провода! |
