Болтает руль на скорости... http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21786 |
Автор: | Nemesys [ 24 фев 2010, 21:52 ] |
Заголовок сообщения: | Болтает руль на скорости... |
Чета поиском не ищецца... Кинте в меня ссылками, если чего.. : Мало того что в меня седня вьехала сзади блондинка на X5, так еще километров через 30 появились проблемы с рулевым. ![]() При наборе скорости, особо если в горку ползешь, начинается вибрация руля, вернее его болтает по\против часовой, градусов 5-10 амлитуда, частота достаточно высокая, но скорее не вибрация, а все-же "болтанка", лучше не могу обьяснить... ![]() Сначала подумал на ступицы, полез смотреть. Колеса пошатал, вроде справа ощущается люфт. На выходных уберу, седня очень уж устал, но беспокоит два вопроса: - Что кроме ступиц? ГУР? Если он, то как он обычно ломается, чего смотреть? - Как понять, что умирает ступица? Машине 32000км, вроде рано еще менять, но начитавшись форума, боюс что заклинит... ![]() |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 24 фев 2010, 21:56 ] |
Nemesys, Снег и лед убери с дисков. : |
Автор: | Nemesys [ 24 фев 2010, 22:04 ] |
LISIY Сразу на это и погрешил, вылез, посмотрел - чистые оне, не то... |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 24 фев 2010, 22:18 ] |
Nemesys, А на какой скорости болтанка? |
Автор: | Nemesys [ 24 фев 2010, 22:25 ] |
LISIY, 70-80 кэ\мэ примерно.. |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 24 фев 2010, 22:30 ] |
Nemesys, ИМХО Резина кривая,или дисбаланс. |
Автор: | кристал [ 25 фев 2010, 00:07 ] |
Балансировку проверь!!! |
Автор: | Nemesys [ 25 фев 2010, 09:35 ] |
LISIY, кристал, проверю конечно, но если это дисбаланс, трясло бы постоянно, а так - километров пять не трясет, потом километр трясет... :| |
Автор: | NaJeePe [ 25 фев 2010, 09:54 ] |
Nemesys, такая же фигня была после покатушек. Думал подшипники разбил. Ан нет. Все проще оказалось. На следующий день после покатух, по дороге на работу, на скорости от 80 и выше стало нехило руль колбасить. Народ сказал что вероятная причина лед на дисках с внутренней стороны. Поехал вечером на мойку. 15 минут из подвески вымывали керхером лед. Вроде все, чисто. На следующий день опять трясучка. Собирался уж в сервис ехать. Но стрельнуло мне снять пластиковые колпаки с колес. И тут я понял где собака порылась : Лед был в углублениях колпаков!!! На мойке его просто физически струя воды не доставала. Цитата: если это дисбаланс, трясло бы постоянно, а так - километров пять не трясет, потом километр трясет...
При поворотах колеса проворачиваются на разные углы и возможно при определенных положениях ледышек в правом и левом колесах, вибрация компенсируется. |
Автор: | Nemesys [ 25 фев 2010, 13:11 ] |
NaJeePe, полезу смотреть внутри дисков, мож там лед? Хотя где ему там прятаться? Штамповки у меня, колпаков нет... |
