Глохнет на холостых и гуляют обороты
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21790
Страница 1 из 16
Автор:  beowolf [ 11 янв 2008, 07:06 ]
Заголовок сообщения:  Глохнет на холостых
Прошу помочь разобраться в странном поведении машины. При попытке завести машину периодически с первого раза не схватывает. При повторной попытке, если заводить при нажатой педали газа двигатель работает, но стоит убрать ногу с газа, так сразу глохнет. Причем неисправность не постоянная. Может дня два проездить нормально и в самый неподходящий момент выкинуть такой фокус.
Проблема еще и в том, что такое бывает и на холодном и на горячем двигателе. Даже если не отпускать газ и прогреть движок до рабочей температуры, после того как убрать ногу с газа - глохнет. С четвертой или пятой попытки после этого заводится нормально без педали газа и сразу выставляет нормальные холостые. После этого можно ехать спокойно.
Машина 2005 г.в. Поменял МЗ, РХХ. Провел диагностику. Ошибок на БК в момент запуска двигателя нет. Периодически появляется ошибка (неверный сигнал иммобилайзера). Не знаю влияет ли как-то это. Диагностики не знают в чем дело.
Буду благодарен за любую помощь.
Автор:  Дарт Мол [ 11 янв 2008, 07:38 ]
Иммо начинает иногда моргать при частых вкл/выкл зажиигания, но обычно на запуск двиг. это не влияет, если сам иммо исправен. Может, неисправен ключ. Попробуй заводиться другим ключом. Если второго рабочего ключа нет, а есть только мастер (с красной вставкой), то после выкл. зажигания сразу его вытаскивай, а то в режим программирования попадёшь. Если с мастер-ключа будет нормально запускаться, то можно попробовать перепрограммировать иммо и ключи (если это вообще иммо, конечно).
Автор:  beowolf [ 11 янв 2008, 08:25 ]
Спасибо за ответ. Заводился раньше красным ключом. Тоже об этом подумал, но поменяв ключ ничего не изменилось. Как бы определить иммо это или нет вот в чем вопрос. И может ли он так блокировать запуск что машина едет при нажатой педали газа?
Автор:  Kotvan [ 11 янв 2008, 10:04 ]
beowolf, смотреть работу пары тросик-заслонка и попробуй замени ДПДЗ.
Автор:  beowolf [ 11 янв 2008, 13:40 ]
Я тоже думал про дпдз. Но по диагностике он показвыает правильно. Думаете стоит заменить независимо от этого?
Автор:  максимум [ 09 мар 2009, 09:20 ]
Заголовок сообщения:  На холостом ходу глохнет
Возникла такая проблема при движении машина заглохла потом завелась но холостые не устойчивые, а потом вообще пропали без нажатия газа не заводится,стоит БК показывает ошибки: Низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха,Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания,Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1.Сначала грешил на РХХ, но смущает сигнала датчика расхода воздуха и пропуски зажигания.Подскажите за что хвататься в первую очередь. :
Автор:  Alex195022 [ 09 мар 2009, 09:23 ]
Проверь нет подсоса воздуха через какой либо резиновый шланг
ДМРВ временно можно попробывать отключить.
Автор:  ШтЫрЛиЦ [ 09 мар 2009, 09:29 ]
было такое. вылечил постукиванием по датчику ХХ.
Автор:  pripeka [ 09 мар 2009, 09:35 ]
было и у меня : поменял ДХХ : обороты не держало или гозавало так кабуто по трасе летиш
Автор:  *Юла [ 09 мар 2009, 13:54 ]
У моей ШНГ почистили РХХ и ей полегчало. ТОжа не держала обороты ХХ. :
Страница 1 из 16 Часовой пояс: UTC + 3 часа
