По БК гулят диагности.нормы http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21799 |
Автор: | TOL-KUN69 [ 06 мар 2010, 19:56 ] |
Заголовок сообщения: | По БК гулят диагности.нормы |
Всем доброго времени суток!ШМатрикс-2,машина вроде нормально ведет себя,притензий больших нет,по этому диагностику на ШМ не смотрел,но сегодня пака ждал супругу,дай думаю потыкаю кнопочки посмотрю диагностикуи увиденные данные в вели меня в думки,может что-то не то с ласточкой,некоторые позиции имеют большей розбег,сервисы у нас фуфло,бортовик только у меня так что ремонт своими руками,на фарсунки прошу не грешить проверил,.Вот данные с ШМ-Расход возуха от10.0до15.0,,,Частота вр.коленвала 800-840,,,Установка РХ-35,,,УОЗ от.6 до12,,,Напряж ДК1 от 0.06 до 0.75,,,Импульс впрыска2,0-2,2 |
Автор: | Firehead [ 06 мар 2010, 20:54 ] |
TOL-KUN69, а чо не нравиццо та? : едет? расход в норме? тада забей (имхо) ![]() |
Автор: | TOL-KUN69 [ 07 мар 2010, 08:58 ] |
Firehead писал(а): TOL-KUN69, а чо не нравиццо та? : Да вопрос то в том что позиции не постоянны-гуляют,я думаю если машина прогрета-стоит-работает на холостых,обороты негпрыгают,то и покозания диагнос. данных должно быть как бы постояннм,а не пргать,куда так рос.возд.10.0-15.0,,УОЗ 6-12 гр.
Автор: | AR [ 07 мар 2010, 09:20 ] |
TOL-KUN69, на всякий случай напоминаю тебе, что язык форума - РУССКИЙ. Понять что ты пишешь не дано : Цитата: По БК гулят диагности.нормы
Автор: | AKr [ 07 мар 2010, 09:37 ] |
http://chiptuner.ru/content/typemp7/ Естественно если параметр через - то это диапазон, а не жёсткое значение. |
Автор: | Dimchik [ 07 мар 2010, 09:52 ] |
УОЗ должен меняться - работает стабилизация ХХ. А вот расход воздуха плавать не должен - смотри ДМРВ. Хотя судя по твоим постам - познания в алгоритме управления двигателем невилики. Поэтому, скорее всего, я все это зря пишу. |
Автор: | TOL-KUN69 [ 07 мар 2010, 10:30 ] |
Dimchik писал(а): УОЗ должен меняться - работает стабилизация ХХ. А вот расход воздуха плавать не должен - смотри ДМРВ. Хотя судя по твоим постам - познания в алгоритме управления двигателем невилики. Поэтому, скорее всего, я все это зря пишу. Значит ли тогда что УОЗ так работает из за не правельной работы ДМРВ??????
Автор: | AKr [ 07 мар 2010, 10:43 ] |
TOL-KUN69, У тебя на холостом прыгает расход воздуха? :?: |
Автор: | TOL-KUN69 [ 07 мар 2010, 15:34 ] |
AKr писал(а): TOL-KUN69, У тебя на холостом прыгает расход воздуха? :?: В этом та вся и проблема,в таблице 6,5-11,5,,а у меня прыгает 10-15 кг\час
Автор: | AKr [ 07 мар 2010, 16:21 ] |
Проверь показания ДПДЗ, возможно подклинивает тросик привода педали дз и на холостом по разному приоткрывается вернее не закрывается до конца. Тюнинг с закачиванием масла под оплётку может многое решить. И проверь все параметры |
