Треск и скрип переднего колеса. Что это? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21821 |
Автор: | Сергей Иванов [ 20 мар 2010, 23:35 ] |
Заголовок сообщения: | Треск и скрип переднего колеса. Что это? |
Здравствуйте. Уже несколько дней замечаю не громкий но интенсивный треск в правом переднем колесе, в момент когда отпускаю сцепление и прибавляю газ, особенно явно если стою в гору, в общем под дополнительной нагрузкой. Есть предположение что это диференциал, но почему, ведь оба колеса стоят на месте? С правым колесом все хорошо, ведет себя тихо, как и должно. Еще заметил какой-то скрип, будто старый диван, на том же колесе. А до этого оно вообще скрипело, будто колодки, но при торможении звук не менялся. В пятницу ездил к механику по поводу скрипа, мезаник удивился что звук при торможении не меняется, но все это он слышал с моих слов, при енм все было ок. Он провер люфты на колесах, они отсутствуют, посмотрел, покрутил, предположил что камешек мог попасть между лиском и пыльником. А в пятницу вечером и сегодня уже услышал трещетку при начале движения. Было ли у кого-то так? Какие есть предположения? |
Автор: | AR [ 20 мар 2010, 23:40 ] |
Сергей Иванов, проверь не лопнула ли у тебя ступица : |
Автор: | Сергей Иванов [ 21 мар 2010, 00:13 ] |
Я плохо понимаю в этом. Где смотреть, снимать колесо и вынимать подшипник? P.S. Люфтов колеса нет совсем. |
Автор: | AR [ 21 мар 2010, 00:19 ] |
Сергей Иванов писал(а): Я плохо понимаю в этом. Где смотреть, снимать колесо и вынимать подшипник?
Тогда может просто в сервис : |
Автор: | Glu777 [ 21 мар 2010, 00:26 ] |
Сергей Иванов, может, на самам деле, приехать к нам и послушать? Это бесплатно...... : А если разберемся - сам решишь, чиниться у нас, или ехать к своему "мастеру"......... ![]() |
Автор: | Жендос [ 21 мар 2010, 09:46 ] |
Адназначно вскрывать. Так на слух довольно сложно что-то определять, там в ступице много чего, скорее всего вода превратила смазку в рыжее месиво, которое превратило подшипник в ржавую шелезяку. |
Автор: | ansokol [ 21 мар 2010, 11:26 ] |
было у меня подобное, по случайности почти сразу после замены шрусов но дело оказалось в почти развалившемся ступичнике. на ходу все было спокойно. |
Автор: | Сергей Иванов [ 21 мар 2010, 19:13 ] |
Glu писал(а): Сергей Иванов, может, на самам деле, приехать к нам и послушать? Это бесплатно...... : А если разберемся - сам решишь, чиниться у нас, или ехать к своему "мастеру"......... Думаю воспользуюсь вашим предложением. Вообще хотел что бы другой человек для точности диагноза посмотрел.
Автор: | Loshkarev [ 22 мар 2010, 11:15 ] |
Съезди в сервис. Там посмотря.. Хотя очень вероятно что это ступичный подшипник ну или сама ступица. Больное место это у машины. |
