Побрякивает гидрик по ходу.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21826
Страница 1 из 4
Автор:  PracticVAZ [ 22 мар 2010, 14:54 ]
Заголовок сообщения:  Побрякивает гидрик по ходу.
Добрый) недавно стал обладателем шеви нивы. Вопрос такой бывает на холодную(не часто) при заводке брякает гидрик вроде... заведешь-брякает, ту же заглушишь, заведешь еще раз бывает перестает бывает продолжает брякать. Но щас заметил что на горячую такое проявляется. То есть едешь, слышно что гидрик брякает, остановишься стучит, заглушишь - заведешь перестает. А бывает на ходу брякает брякает и перестает. Сильно ли опасно и как вычислить какой из них брякает. Заранее спасибо
Автор:  SergeyZh [ 22 мар 2010, 16:38 ]
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%B3 ... 853&lr=213
Автор:  DImON--Pskov [ 22 мар 2010, 19:23 ]
лучше в этим не затягивать, скорее всего гидрик просто открутился, ну или бывает на масляной рампе кольца трескаются.
Автор:  dmorra [ 22 мар 2010, 19:26 ]
PracticVAZ, Легонько протяни.
Автор:  Айк [ 22 мар 2010, 19:56 ]
Может нипамочь.... Сегодня делал сию процедуру... Два были откручены, один затянул хорошо, а второй не получается.... Чуть потянешь, зажимает, отпускаешь, слабовато.... Завелся, чуток потарахтел, потом вродь перестал. Если завтра снова начнет парить мозг, придется всё разбирать и на фиксатор резьбы сажать..... :
Автор:  U_Serg [ 22 мар 2010, 20:10 ]
наши гидроопоры еще любят, чтобы давления масла было в норме.
масло на щупе где?
у меня была проблема с 8 до 18 тысяч - подстукивать начинал один все время - не стучать, а выделятся из ровного шума работающего мотора.
посоветовали масло держать на максимальной риске - сейчас 70т.км - все тихо.
Автор:  PracticVAZ [ 22 мар 2010, 21:46 ]
Масло между минимум и максимумом находится. Долью до максимума и на досуге сниму крышку клапанную посмотрю как себя гидрики чувствуют и какой надо подтянуть.
Автор:  PracticVAZ [ 22 мар 2010, 21:50 ]
А как их подтягивать? Полистал книжку, там чего то все со снятым распредвалом делают. Для подтяжки думаю не надо снимать распред с постелью?
Автор:  Айк [ 22 мар 2010, 21:54 ]
PracticVAZ, Не надо. Надавливаешь на коромысло с усилием, что бы утопить и отпускаешь, если вернулось, нормально, можно попробовать подтянуть, если не вернулось, нужно откручивать.......
Автор:  MANYA [ 22 мар 2010, 21:55 ]
я тут в сторонке послушаю :
