омерзительный такой дребезг снизу
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21850
Автор:  Carlito [ 06 апр 2010, 18:39 ]
Заголовок сообщения:  омерзительный такой дребезг снизу
парни,суть вот в чём-из под днища с района катализатора дребезг такой металический, ну знаете как звучит выхлоп газелевской маршрутки? вот 1 в 1. что то с катализатором или штаны прогорели?
Автор:  Carlito [ 06 апр 2010, 18:42 ]
машина 2005 года
Автор:  SergeyZh [ 06 апр 2010, 18:52 ]
Carlito,
не то ?
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D1%80 ... 853&lr=213
Автор:  Carlito [ 06 апр 2010, 18:57 ]
не то
Автор:  Deman [ 06 апр 2010, 19:44 ]
Машина 2004г.- : была такая же фигня,поездил зимой-растряс-звон остался,но меньше,100% катализатор рассыпался,менять дорого,да и муторно,забил. :
Автор:  Deman [ 06 апр 2010, 19:49 ]
А ещё вариант-на катализаторе стоит металлическая защита,у мну крепления с одной стороны отгнили,и она повисла на одной стороне-тоже был звук неприятный-выкинул совсем-помогло :?
Автор:  Carlito [ 06 апр 2010, 19:56 ]
не, за кожух не цепляет это точно. ладно, буду снимать, вытряхивать. не понравится-вварим туда пламягаситель от чего нибудь
Автор:  Гость [ 06 апр 2010, 20:55 ]
Carlito, Проверь резиновые подвесы выхлопной трубы их два ближе к задку.Там крюк в них дыры протачивает потом от этого вся выхлопная труба елозит и звуки непотребные издает особено при повороте на малой скорости. Я там сильно изолентой намотал и привязал чтоб не елозила труба и стало хорошо и тихо
Автор:  Carlito [ 06 апр 2010, 21:11 ]
не, там всё нормально. звук именно из района катализатора.
Автор:  ansokol [ 07 апр 2010, 06:34 ]
а у меня отвалился металлический пыльник на валу который выходит из кпп и упирается в бублик.
роанее отваливались такие же пыльники только на флянцах карданов. там приваливал их бех проблем, а как тут быть ума пока не приложу сваркой не подлезть.
