Машина тупит http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21871 |
Автор: | Алексей755 [ 18 апр 2010, 20:22 ] |
Заголовок сообщения: | Машина тупит |
Машина 2004 года пробег 91000. Проблема такая, появилась месяц назад, мшина то тянет то нет. Когда стрелка темпиратуры до 90 градусов или на 90, машина идет нормально. Когда чуть за 90 перестает нормально ехать ( как будто груз на хвосте). На диагностике ни чего не нашли ![]() |
Автор: | Arbuzzz [ 18 апр 2010, 20:26 ] |
Это пробитая прокладка. А про тупит - давление топлива на диагностике меряли? Зажиганию внимание уделили? Хоть какое-нибудь? |
Автор: | Алексей755 [ 18 апр 2010, 20:56 ] |
Цитата: А про тупит - давление топлива на диагностике меряли? Зажиганию внимание уделили? Хоть какое-нибудь?
Давление отпадает потому, что недавно меняли бенза насос и фильтр, а с зажиганием че может быть не так? |
Автор: | v_dmitriev [ 18 апр 2010, 21:04 ] |
У меня похожая проблема. Иногда движок перестает реагировать на педаль газа. Нажимаешь на газ, а машинка не едет, потом через несколько секунд какбудто пинок сзади. Подскажите в чем может быть причина. |
Автор: | Тридэфикс [ 18 апр 2010, 21:11 ] |
для таких старых машин проблема в модуле зажигания.Поиск рулит. http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%BC ... 5853&lr=54 до 2006 (вроде) стоял модуль зажигания, а на новых блок катушек. Для того чтоб они не дохли, есть темы про перенос модуля зажигания. ТОже рулит поиск. http://yandex.ru/sitesearch?text=gthtyj ... 5853&lr=54 разумеется надо исключить нарушения в подаче топлива. Ревизия бензофильтра и сетки бензонасоса.Замер давления бензонасоса. |
Автор: | Тридэфикс [ 18 апр 2010, 21:21 ] |
v_dmitriev, у тебя похоже проблема с сеткой бензонасоса или топливным фильтром. |
Автор: | Timon.tax [ 19 апр 2010, 10:18 ] |
1.Сетка бензанасоса. 2.Катализатор в выхлопной кончился. 3.Гидрокомпенсаторы, замеряй компрессию. |
Автор: | Booster [ 19 апр 2010, 16:07 ] |
v_dmitriev писал(а): У меня похожая проблема. Иногда движок перестает реагировать на педаль газа. Нажимаешь на газ, а машинка не едет, потом через несколько секунд какбудто пинок сзади. Подскажите в чем может быть причина.
Случайно не после резкого повора такое происходит? То что это проблема с топливом это 100%. |
Автор: | v_dmitriev [ 19 апр 2010, 19:50 ] |
в принципе не замечал чтобы при поворотах. но сегодня сгорел наконечник свечи 3-го цилиндра, может быть было из-за этого? :?: после замены много не ездил, но вроде все ок... |
Автор: | Де Сяткин [ 19 апр 2010, 19:54 ] |
v_dmitriev писал(а): в принципе не замечал чтобы при поворотах. но сегодня сгорел наконечник свечи 3-го цилиндра, может быть было из-за этого? :?: после замены много не ездил, но вроде все ок... Естесссно из за него!
Ты то на четырех, то на трех чилиндрах ездишь! |
