Отломилась стопорная пластина болта переднего суппорта
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21873
Автор:  Tri [ 19 апр 2010, 13:25 ]
Заголовок сообщения:  Отломилась стопорная пластина болта переднего суппорта
При снятии переднего суппорта отломилась стопорная пластина болта крепящего передний суппорт. Та которая подгибается, чтобы законтрить болт. Она является частью щита переднего тормозного механизма, естественно щит хрен найдешь. Вопрос, если вместо стопорения болта подгибанием этого ушка под болт подложить гровер или пружинную шайбу? Можно так сделать или как то извращаться? Как?
Автор:  ЛЫСЫЙ 721 [ 19 апр 2010, 13:38 ]
Tri, Я бы забил.Никогда не встречал чтоб эти болты сами откручивались,даже смазаные.ИМХО :
Автор:  Captain [ 19 апр 2010, 14:10 ]
Tri, у ВАЗ-2108 точно такие же болты в том же самом месте стопорятся шайбами Гровера. У более современных авто -- ничем, просто площадь прилегания шляпки болта больше (как болт, сделанный заодно с шайбой). Могут стопорица резьбовым фиксатором (жидкость из тюбика специальная). Чем древнее разработка -- тем больше заморочек!
Автор:  Tri [ 19 апр 2010, 14:13 ]
Всем спасибо - забью на это. Действительно пережитки какие-то прошлого века :
