После жесткой посадки трясется и еле едет http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21875 |
Автор: | obscure163 [ 20 апр 2010, 13:13 ] |
Заголовок сообщения: | После жесткой посадки трясется и еле едет |
После взлета на холме загорелась CE и двигатель начал трястись-двоить-троить. С трудом добрался до города. Диагностика показала кучу ошибок: ДМРВ ДПДЗ, пропуски зажигания в трех цилиндрах и что-то еще, хотя раньше было все отлично.. МЗ оказался в порядке, ДМРВ тоже не причем (не может же из за него так неровно работать двигатель). Бортовое напряжение в норме. Что может дать такую кучу ошибок? |
Автор: | Айк [ 20 апр 2010, 13:29 ] |
obscure163, обнули контроллер. Скинь клемму минут на 5, потом расскажешь |
Автор: | obscure163 [ 20 апр 2010, 13:32 ] |
ночь стояла без клеммы. да и диагносты удаляли ошибки - они тут же снова появлялись. |
Автор: | С. Ворошиловский [ 20 апр 2010, 14:28 ] |
Первым делом надо банально проверить (не шатаются ли) и подоткнуть все разъемы. В том числе и разъем на контроллере. Еще массу везде подтянуть. Предохранители тож. |
Автор: | carmack [ 20 апр 2010, 15:12 ] |
может в баке чего :| всплыло или насос отвалился |
Автор: | Alex195022 [ 20 апр 2010, 15:48 ] |
Коды ошибок и пробег авто в студию. А так вольный пересказ - несерьезно. У ДПДЗ и ДМРВ по нескольку кодов. |
Автор: | obscure163 [ 20 апр 2010, 21:39 ] |
Машина 2006 год, пробег 140 тыщ и ни мотор, ни систему впрыска еще не трогали. Код помню только P0102, но меня заверили что это не главная проблема. Завтра еду к очередному (третьему ) мастеру. Второй сказал, что надо менять компутер :-) . |
Автор: | obscure163 [ 20 апр 2010, 21:42 ] |
carmack писал(а): может в баке чего :| всплыло или насос отвалился
Да не было ошибки низкого давления в системе.. |
Автор: | carmack [ 21 апр 2010, 06:19 ] |
obscure163 писал(а): Да не было ошибки низкого давления в системе..
такой ошибки не бывает |
Автор: | carmack [ 21 апр 2010, 06:22 ] |
