Бензонасос: сломался разъем двигателя
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21883
Автор:  Dirum [ 24 апр 2010, 19:53 ]
Заголовок сообщения:  Бензонасос: сломался разъем двигателя
При смене сеточки бензонасоса из-за собственной не аккуратности сломал разъем двигателя.
Хотелось бы его просто заменить, но разобрать не могу. Он вообще разбирается?
Если замена неизбежна, то придется купить сборку из двух разъемов и проводов. И в связи с этим другой вопрос: какой припой надо использовать для припайки проводов к ДУТ? Наверное в бензин можно засунуть не любую пайку?
Автор:  Гость [ 24 апр 2010, 20:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Бензонасос: сломался разъем двигателя
Разбирается. Все контакты вынимаются. Пайки там нет, все соединения с проводами на "обжиме".
ДУТ продается вместе с контактной группой (два разьема). Если я правильно понял, то новый ДУТ заменит сломанную часть. Паять можно любым припоем - ПОС 40 например.
Автор:  Dirum [ 24 апр 2010, 20:32 ]
спасибо. одну сторону все таки расковырял - вторую снял аккуратно.
стандартный в общем-то способ крепления.
Одно огорчает - чтоб заменить разъем придется купить целую сборку с таким разъемом за 180 руб. (отдельно колодку такую не нашел :smile_doh: )
Автор:  Firehead [ 24 апр 2010, 20:39 ]
опыт бесплатным редко бывает :
Автор:  Dirum [ 24 апр 2010, 20:45 ]
Это факт.
Сегодня же менял топливный фильтр и сорвал болт на кронштейне крепления фильтра.
Под кожухом все заржавело и прикипело... Остальные потихоньку откручивал, с жидким ключом...
В итоге еще заменил и кронштейн.
Автор:  Alekseych [ 25 апр 2010, 15:50 ]
Dirum,Во Непруха!!!
Автор:  Dirum [ 26 апр 2010, 11:06 ]
Непруха пришла позже, когда при сборе насоса лопнула текстолитовая (или какая там) плата ДУТ. Очень хрупкая оказалась мерзавка :
Кстати, оказалось эти ДУТ на бензонасос нового типа (ДУТ-К3) большой дефицит. Еле в городе нашел...
Автор:  Alekseych [ 26 апр 2010, 15:46 ]
Да, сломать плату - это Жесть! : А чем собирал? :
Автор:  ЗУР BABY [ 26 апр 2010, 15:54 ]
Просто убил! Может пока к машине не подходить ближе пяти метров пару дней : ?
Плату ДУТ я тоже ломал, в продаже имеются с рычагом и поплавком, легко поставил. Другой вопрос, что у них уровень может быть сбитым, точно отрегулировать непросто. В дальнейшем осторожнее, накрутишь на бензобак в сборе : .
Автор:  Dirum [ 27 апр 2010, 12:50 ]
Буду предельно аккуратен. :smile_bigsmile:
На нашем форуме и в "мурзилках" описываются работы по старому насосу. На новом БН "стакан" в баке не остается...
Кстати новый насос в у нас стоит 3200р. против 2300р. за насос старого типа. А мы удивляемся откуда повышение цен на ШНиву...
