На горячую, то заводится, то нет, а с толкача как ласточка? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21885 |
Автор: | Славентий [ 28 апр 2010, 11:15 ] |
Заголовок сообщения: | На горячую, то заводится, то нет, а с толкача как ласточка? |
Движок на холодную заводится без проблем, а вот на горячую, то заводится (в большенстве случаев), то нет (с пугающей переодичностью. так противно!).На ровном месте! Но что удивительно, с толкача, как часики! Диагностика ничего не дала! Датчики в норме!(Специалист проверял отменный! ) Разборка бензонасоса и замка зажигания..., замена свечей...., всё окей! Дефект плавающий. Все в ступоре.!? Может быть у кого-то такое было? Живу с этим 1.5 года! Может продать к едрене-фене!? А кто купит, как ему быть? |
Автор: | ЗУР BABY [ 28 апр 2010, 11:22 ] |
Как вариант, может стартер посмотреть. На горячую клинит или замыкает, вроде и крутит, но берет уже больше тока, на искру не хватает. Похожая вещь была на шестерке, перебрали стартер, поменяли втулки - болячка исчезла. |
Автор: | Alex195022 [ 28 апр 2010, 11:40 ] |
На горячей, когда не заводится, надо проверить искру. Желательно разрядником. А, если газом поиграть - помогает? |
Автор: | vsan [ 28 апр 2010, 14:02 ] |
Заголовок сообщения: | Горячая не заводится |
Alex195022 писал(а): А, если газом поиграть - помогает?
У меня подобное. Холодная нормально заводится, горячая плохо. Секунд 20 можно крутить ![]() Что делать? |
Автор: | Alex195022 [ 28 апр 2010, 14:05 ] |
Проверь клапан адсорбера. Не травит ли. Также форсунки на герметичность. |
Автор: | Митяй [ 28 апр 2010, 15:11 ] |
У меня была такая же штука. На горячую не заводилась, проблема была в стартере, там пятаки прогорают или засераются вывод или переборка, или новый поэтому и заводится с толкача, потому что при толкаче стартер не крутится. Вот и вся проблема ИМХО. |
Автор: | Ivanyich [ 28 апр 2010, 17:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: На горячую, то заводится, то нет, а с толкача как ласточка? |
Славентий писал(а): Движок на холодную заводится без проблем, а вот на горячую, то заводится (в большенстве случаев), то нет (с пугающей переодичностью. так противно!).На ровном месте! Но что удивительно, с толкача, как часики! Диагностика ничего не дала! Датчики в норме!(Специалист проверял отменный! ) Разборка бензонасоса и замка зажигания..., замена свечей...., всё окей! Дефект плавающий. Все в ступоре.!? Может быть у кого-то такое было? Живу с этим 1.5 года! Может продать к едрене-фене!? А кто купит, как ему быть?
Попробуй заводить в режиме продувки, с выжатой педалью газа. Если поможет, то на горячую переобогащенная смесь. Например из-за того, что подтравливают форсунки. |
Автор: | BOIT [ 28 апр 2010, 19:59 ] |
ЗУР BABY писал(а): Как вариант, может стартер посмотреть. На горячую клинит или замыкает, вроде и крутит, но берет уже больше тока, на искру не хватает. Похожая вещь была на шестерке, перебрали стартер, поменяли втулки - болячка исчезла.
То-же самое было на 213. Менял стартер. |
Автор: | Allin [ 28 апр 2010, 20:16 ] |
Есть такой дефект у замков зажигания - при ключе на старт пропадает зажигание и можно крутить до " посинения" ![]() Славентий, Непостоянную причину можно ловить, только нужно подготовиться. Как то давно у одного дедули был похожий дефект, обьездил все СТО, и как обычно на станции проблемм нет, уехал - появились. Так я ему на все цепи значимые в салоне повешал лампочки , дед ездил как в Новый год в гирляндах ![]() И мы с ним дней через пять нашли дефект ! Так что к хорошему электрику и вперед. Удачи! |
Автор: | peper_jeep [ 28 апр 2010, 20:17 ] |
пропаяй контакты на втягивающем реле. эти гады при сборке провода от лаковой изоляции не очищают и не облуживают. на горячую контакт пропадает, так у меня было на шахе и на десятине |
