Сдох стартер http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21891 |
Автор: | Alekseych [ 02 май 2010, 19:16 ] |
Заголовок сообщения: | Сдох стартер |
Тема не нова.Вчера (1 мая!!!) собрался с сестрой на дачу (думал по-быстрому туда и обратно - и забухать с друзьями)...Загрузили весь шмурдяк в салон и габажник, поворычиваю зажигание и тут странный неприятный звук и усё!!! Стартер замолчал навсегда...в след.раз было слышно тока втягивающее...ладно...завёл с толкача и прямиком в гараж(не мой). Сняв все кенгурятники и защиты протянул клемму провода стартера и зачистил лепесток разъёма на нём же и постучал "по-Шамански" по нему ключом (напруги на втягивающее +12 при заводе и +12 стартера приходили)...Решив испытать судьбу повернул ключ зажигания...О чудо стартер ожил!!!По крайней мере закрутился...но маховик вращать отказался...Пришлось сымать...Скока я вспомнил ругательных слов пока снял этот стартёр... пипец!!!(1-й раз на Шниве) Втягивающее посчитал рабочим, т.к. оно подавало признаки жизни своим щёлканием (я надеялся)...разобрав стартер обнаружил такую картину: В руках осколки пластмассовой резины редуктора...(по-моему втулка редуктора называется, короче пластмассовая хрень...) Пошёл в магазин : : : Стартер в сборе с втягивающим 2500р...пришлось купить отдельно редуктор стартера за 580 р...Час ушёл на сборку стартера с новым редуктором.Всё из-за грёбаного стопорного кольца на валу редуктора, пока дошло как его запресовать обратно... : через 40 минут уже выезжал домой.Но был уже вечер...Вот такие майские праздники!!! |
Автор: | Allin [ 02 май 2010, 19:31 ] |
19 -ая тема про стартер....... |
Автор: | NaJeePe [ 02 май 2010, 19:32 ] |
У меня прошлой осенью стартер стал как-то через раз включаться. Иногда приходилось несколько раз повторить попытку завести машину. Поехал в сервис. На то что я увидел после снятия стартера сбежались смотреть все сотрудники сервиса! Электрик сделал вот такие глаза : и сказал, что вообще не понимает как стартер в таком состоянии мог хоть как-то прокручивать двигатель. На фото видно только два оборванных витка ротора, но их было по-моему 4.... ![]() А за неделю до этого я ездил в Иваново... Как представил себе что бы я делал, если бы он сдох где-нибудь в 200 км от Нижнего : : |
Автор: | Alekseych [ 02 май 2010, 19:33 ] |
Allin, Я ж писал, что тема не нова, но лишней её не считаю... : |
Автор: | Alekseych [ 02 май 2010, 19:36 ] |
NaJeePe, на якоре около 20 витков так что +/- 2-4 витка особой роли не сыграют... : |
Автор: | Лёвик [ 03 май 2010, 19:53 ] |
Менял на своей ШНиве (в 2006-м) в стартере эту пластмассовую шестерню (купил за 50р, подходит от 2110), служит до сих пор. Сейчас есть в продаже этот редуктор целиком из стали, стоит где-то 500-600р. |
Автор: | Glu777 [ 03 май 2010, 19:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сдох стартер |
Alekseych писал(а): ... руках осколки пластмассовой резины редуктора точно, что не резиновой пластмассы?..... : : :
Автор: | С. Ворошиловский [ 03 май 2010, 23:02 ] |
Блин, всегда, когда вижу пластиковые детали в нагруженных механизмах, хочется найти того инженера, который додумался эту деталь сделать из пластмассы ради грошовой экономии, и бить его, гада, по голове трехтомным справочником Анурьева. |
Автор: | Glu777 [ 03 май 2010, 23:08 ] |
С. Ворошиловский писал(а): Блин, всегда, когда вижу пластиковые детали в нагруженных механизмах, хочется найти того инженера, который додумался эту деталь сделать из пластмассы ради грошовой экономии, и бить его, гада, по голове трехтомным справочником Анурьева. таки купи "Газ 69"! Или "Победу"! Наслаждайся!........ ![]() В чем экономия то? Нынче, из пластика даже пистолеты делают! |
Автор: | С. Ворошиловский [ 03 май 2010, 23:13 ] |
Пистолеты? Возможно. А еще шестеренки для cd-приводов. И вот на Шниве - то в стартер, то в сцепление засунут. А если еще присовокупить традиционно хреновое качество отечественной пластмассы, то рецепт запрограммированной поломки готов. |
