Стук и вибрации переднего моста при движении.Нужна помощь!!! http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21922 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Alekseych [ 20 май 2010, 21:22 ] |
Заголовок сообщения: | Стук и вибрации переднего моста при движении.Нужна помощь!!! |
Здарова, мужики! Ситуёвина такая...Сегодня поднимался в горочку за городом и чуть не дожал газку (балбес), машина пошла "внатяг", и что-то в районе переднего колеса треснуло (как мне показалось)но не заглохла...далее при движении спереди как из автомата стучит и при разгоне дикий рёв и вибрации...сзади такого вроде неслышно... передачи и раздатка включаются нормально...на полной нейтрали рокот не исчезает...больше 40 не разгонялся...на месте машина работает нормально...если в движении "поиграть" либо сцеплением либо газом моментами рёв пропадает...Что делать??? ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Heilagr [ 20 май 2010, 21:35 ] |
посмотри под машинку, кардан передний случаем не лежит на стабилизаторе? Если лежит, значит лопнула крышка редуктора переднего моста. Похоже по симптомам... |
Автор: | Alekseych [ 20 май 2010, 21:37 ] |
завтра полезу смотреть, просто тока недавно "приплёлся",и хочется послушать чё конкретно смотреть, заранее всем спасибо ![]() |
Автор: | Jack333 [ 21 май 2010, 05:59 ] |
Alekseych писал(а): ...и хочется послушать чё конкретно смотреть...
Смотри здесь: ![]() |
Автор: | Alekseych [ 21 май 2010, 14:48 ] |
Ау!!!Больше ни у кого нет мыслей??? |
Автор: | sanek2123 [ 21 май 2010, 17:39 ] |
Ну раз шелкнуло и пошел гул и треск-по любому надо под машину лезть-но очень похоже на корпус РПМ ! : |
Автор: | Voha_ua [ 21 май 2010, 18:58 ] |
Делаю ставку на подушку двигла... |
Автор: | Heilagr [ 21 май 2010, 19:19 ] |
под машину лезь, а не устраивай тотализатор! |
Автор: | Alekseych [ 22 май 2010, 10:53 ] |
paarazit писал(а): посмотри под машинку, кардан передний случаем не лежит на стабилизаторе?
Если лежит, значит лопнула крышка редуктора переднего моста. Похоже по симптомам... так и есть!!! +100000000 ![]() |
Автор: | Alekseych [ 22 май 2010, 10:54 ] |
Jack333 писал(а):
Как в воду глядел!!! |
