не могу поставить стабилизатор
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21940
Страница 1 из 4
Автор:  Carlito [ 26 май 2010, 22:44 ]
Заголовок сообщения:  не могу поставить стабилизатор
решил поменять втулки. открутил, поставил втулки, начинаю ставить обратно-ни*уя не понимаю, стабилизатор не встаёт, как будто его гнуть назад-вниз надо очень сильно...не могу поставить там где он к чашкам крепится
где я туплю? ваще не понимаю :
Автор:  Гоша Танкист [ 26 май 2010, 22:55 ]
Ослабь и пробуй еще.А вообще-то надо домкратить там не по-детски,когда они новые,они его зажимают дуром-отсюда и проблем...
Автор:  Carlito [ 26 май 2010, 22:57 ]
дык я и с монтажкой и как тока не пробовал-НИХЕРА
Автор:  Гость [ 26 май 2010, 22:59 ]
Carlito, Кузов сместился наверно относительно моста .Вывешивай кузов сзади домкратами и пробуй ломиком подвинуть мост с колесами.Можешь сначала попробывать сделать подвижку без вывещивания пусть кто то в кузов упрется и надавит в нужную сторону
Автор:  Carlito [ 26 май 2010, 23:02 ]
бугор, думаю вряд ли...там же балка передняя на саблях к лонжеронам крепится, так что смещение такое сильное-нереально
Автор:  Гость [ 26 май 2010, 23:06 ]
Carlito, Как нереально мост то ходит влево вправо относительно кузова при вертикальном перемешении последнего попрбуй кста еще посадить кого нибудь на заднее сиденье должен увидеть этот ход
Автор:  Carlito [ 26 май 2010, 23:08 ]
а вот вобще меня интересовало давно-а нужен ли вобще стаб на шниве? именно его крепление к чашкам....понятно что там где к лонжеронам-оно нужно 100%, ибо передний редуктор и всё такое. а ведь в говнах по идее он тока мешает, не даёт подвеске независимо работать......
Автор:  Гость [ 26 май 2010, 23:12 ]
Нужен он ведь удерживает мост от перемешений влево вправо иначе его на повороте унесет
Автор:  Carlito [ 26 май 2010, 23:13 ]
на коротких нивах его выкидывают очень многие кстати
Автор:  mr. K [ 27 май 2010, 09:06 ]
я его тоже задолбался ставить, но поставил. все просто, но напрягаться надо как шварценеггер)))))
