Стуки в передней подвеске http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21952 |
Автор: | tir-1955 [ 05 июн 2010, 09:31 ] |
Заголовок сообщения: | Стуки в передней подвеске |
Кто может знает что за глухой стук раздаётся в передней подвеске, особенно когда багажник нагружен и машина идёт на подъём с поворотом. Шаровые (верхнии) менял, пробег 40000 |
Автор: | Carlito [ 05 июн 2010, 10:18 ] |
глухие стуки-скорее всего сайлентблоки разбиты. звонкие-защита, шаровые, ступичные. |
Автор: | tir-1955 [ 05 июн 2010, 14:15 ] |
Сайлентблоки , резинки стабилизатора, в порядке, стук появляется время от времени, шрусы проверял причём стучит практически с новья |
Автор: | Carlito [ 05 июн 2010, 14:49 ] |
затяни оси рычагов. и верхних и нижних. тяни с трубой |
Автор: | Рыжий [ 06 июн 2010, 00:25 ] |
был на то у наших, машину когда смотрели оказалось, что все аммы подтекают, причем Саша сказал что я не первый на новой машинке с этим, и у меня также постукивают. |
Автор: | Dimaggo [ 14 июл 2010, 19:20 ] |
Нужна ваша консультация. Тема такова - звонкий звук слева в переди, причем странно то, что появляется он не всегда. Например если довольно таки большие и средних размеров ямки - его нет, а вот если маленькие и часто, или особенно узкие трещины на дороге - то слышен отчетливо. Качали шаровые - всё ОК, резинки на рычагах и прочем не порваны, аммортизаторы исправны. Сказали мне что это звук идет от того что у тебя - цитата- "колодки в суппорте брякают". А мой вопрос, что же сделать - последовал ответ - "забей и езди". Это говорят, практически у всех Нив рано или поздно наступает. Вот хочу поинтересоваться - может ли быть такое? Или мне мозги полощут. Спасибо. |
Автор: | Нивовод2121 [ 15 июл 2010, 08:22 ] |
Dimaggo, Есть такая фича вариантов 2- или что-то колхозить, было тут пару тем или действительно положить большой болт на это )))) |
Автор: | Ursophil [ 15 июл 2010, 08:48 ] |
Dimaggo писал(а): Нужна ваша консультация. Тема такова - звонкий звук слева в переди, причем странно то, что появляется он не всегда. Например если довольно таки большие и средних размеров ямки - его нет, а вот если маленькие и часто, или особенно узкие трещины на дороге - то слышен отчетливо. Качали шаровые - всё ОК, резинки на рычагах и прочем не порваны, аммортизаторы исправны. Сказали мне что это звук идет от того что у тебя - цитата- "колодки в суппорте брякают". А мой вопрос, что же сделать - последовал ответ - "забей и езди". Это говорят, практически у всех Нив рано или поздно наступает.
Вот хочу поинтересоваться - может ли быть такое? Или мне мозги полощут. Спасибо. Если звуки эти слышно чаще при открытых окнах, то это либо бренчат передн. торм. колодочки, либо дребезжат декоративные колпачки прикрывающие регулировочную гайку ступицы. И то, и другое - несмертельно. ![]() |
Автор: | Dimaggo [ 15 июл 2010, 17:17 ] |
Всё верно, при поднятых окнах этого не слышно, но по скольку по стольку за окном щас +34 этот звон слышен. Спасибо за ответ. |
Автор: | Селянин [ 15 июл 2010, 19:02 ] |
Dimaggo, можно вынуть колодки и немного их расплющить по краю, несильно, чтобы ходили в направляющих, но с небольшим натягом. У меня дребежжало справа, после замены колодок (были Алиед Нипон, стали TRW) дребезг ушел.... |
