Непонятный свист спереди двигателя
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21958
Автор:  PracticVAZ [ 09 июн 2010, 12:19 ]
Заголовок сообщения:  Непонятный свист спереди двигателя
С недавнего времени появился непонятный свист или писк в передней части двигателя. Сначала думал какой то ролик, снял ремень завел. Нет свист так и остался. То есть ролики тут не причем. В общем прислушался, свист идет из передней части клапанной крышки. Что там может в районе цепи свистеть? Слышно только на холостых, даешь газу вроде шум пропадает этот(может и просто шумом двигателя глушится). Хорошо прослушивается на горячем двигателе. Что может быть?
Автор:  Антоха [ 09 июн 2010, 13:13 ]
Было у меня на прежней машине, мастера так же снимали ремень, так и не определили источник свиста. Так и продал.
Автор:  BlackCat [ 09 июн 2010, 21:02 ]
PracticVAZ, воздуховод (от фильтра до дроссельного узла) проверь...
или хомуты незатянуты, или продыркалось где-нить...
там как раз-таки стыковка двух частей воздуховода
Автор:  DImON--Pskov [ 10 июн 2010, 00:27 ]
было похожее, думал думал, но так и не нашел, потом само все вышло на ружу, выжимной сдох.
Автор:  PracticVAZ [ 10 июн 2010, 05:17 ]
Ну от выжимного бы шум менялся при выжиме сцепления, а тут он неизменный, хотя бывает на горячую иногда его почти неслышно. В эти вых буду сцепление менять то есть один из вариантов либо подтвердиться либо отпадет.
Автор:  PracticVAZ [ 10 июн 2010, 05:18 ]
Да вроде смотрел, дергал, крутил, дырок не нашел. Да и двигатель бы работал нестабильно я думаю с лишним воздухом. Хотя сегодня погляжу поподробнее.
Автор:  Гость [ 10 июн 2010, 07:52 ]
Попробуй упереть что нибудь в крышку в районе ДПКВ типа монтировкой, а потом где нибудь в другом месте. У меня так пищщит на холодную, пока двигатель не прогреется, когда упираю что нибудь в крыху, звук пропадает. Затрахал сервисменов на гарантии. поменял ролик. А оно пищит , сцуко. Есть предположение, что это какой то резонанс в крышке, и лечится может только заменой оной, мля. :
Автор:  PracticVAZ [ 10 июн 2010, 08:42 ]
Щас пойду попробую)
Автор:  PracticVAZ [ 10 июн 2010, 11:11 ]
Нет, крышка тут не причем....
Автор:  Гость [ 10 июн 2010, 11:56 ]
Щас пойду попробую)
Ты куда прикладывал? Я имел ввиду переднюю крышку блока цилиндров , а не клапанную крышку.
Второе. При работающем двигателе и писке включи дальний свет с габаритами. Если тон визга изменился, значит генератор.
