Трещотка в автомобиле
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21964
Страница 1 из 6
Автор:  Гость [ 13 июн 2010, 11:17 ]
Заголовок сообщения:  Трещотка в автомобиле
Понимаю, что название неинформативное....но ничего более конкретного придумать неудалось.
Итак, при разгоне либо торможении двигателем в районе оборотов с 2000 до 3000 появляется треск где то под машиной. локализовать место пока неудалось. Треск очень похож на треск храпового колеса с собачкой, либо на звук авиационного пулемета :smile_bigsmile: (как то довелось услышать). недавно менял сцепление ( комплектом) с рабочим цилиндром, выхлопную систему (вместо катализатора стоит резонатор), правый передний тормозной цилиндр...так что приязать звук к замене какого либо элемента невозможно.
Звук возникает только под нагрузкой - при свободном качении на нейтралке звуков нет, кручение движка на ХХ тоже таких звуков не дает. При разгоне на оборотах после 3500 - 4000 и выше треска тоже нет.
Что может быть?....ШРУС? Какя нить прокладка в двигателе? выхлопную систему тщательно осматривал - причина треска врядли от неё.
Автор:  sanek2123 [ 13 июн 2010, 18:07 ]
А карданы хорошо затянуты ? Что то похожее у меня было,когда болты крепеления : кардана отпустились....
Автор:  RADIST-SAMARA [ 14 июн 2010, 11:07 ]
Уппитый ап стенку,
крестовины могут быть.
Автор:  doctor [ 14 июн 2010, 13:38 ]
каропка :smile_nod:
Автор:  Гость [ 14 июн 2010, 20:08 ]
doctor писал(а):
каропка :smile_nod:
А шо с каропкай? Как проверить?
sanek2123,
В выходные полезу проверять карданы. Правда, если крестовина (а кардан новый, БЕЛКАРД с голограммой) тог фик найдешь.
Спасибо, коллеги, за советы.
Автор:  Skriab [ 15 июн 2010, 10:04 ]
С пром валом такие причуды бывают и как говорилsanek2123, карданы могут быть не затянуты.
Автор:  Гость [ 19 июн 2010, 20:03 ]
В общем, сегодня полдня лазил под машиной. Карданы затянуты. Промвал в коробке болтается. Но так было и раньше. Заметил, что если в момент разгона и треска отпустить сцепление (выжать педаль), то возникает еще кратковременный лязг. Впечатление такое что:
1) Это коробка трещит...а что в ней - фиг знает
2) Выхлопная система - внеше нигде не сечет, но может перегорели перегородки внутри глушителя, тем более, когда на ХХ жмешь до 5000, то явно из глушителя треск.
3) Где то резонирует мною ненайденная крышка чего то, или подобное.
Самое главное то, что кроме треска на 2000 - 3000 об/мин никаких других проявлений проблемы нет, то есть машина едет нормально.
Чего делать то? : :smile_bigsmile:
Автор:  Росом@хх [ 20 июн 2010, 00:04 ]
Сцепление,где халтура при сборке,смотреть снимать,потом материться,чей косяк.
Автор:  DImON--Pskov [ 20 июн 2010, 00:37 ]
было такое когда в коробке на 1 передаче один зуб отломился.
Автор:  Lomonosov [ 20 июн 2010, 12:25 ]
Уппитый ап стенку
Проверь крепление выпускной системы. Особенно к КПП. Внутренний голос говорит что проблема в ней)))
