идет дым из воздуховодов салона http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21966 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | прелюбодей [ 15 июн 2010, 07:55 ] |
Заголовок сообщения: | идет дым из воздуховодов салона |
Периодически появляется слабый, почти прозрачный дымок из воздуховодов торпеды, которые обдувают лобовое стекло и появляется неприятный запах. Где искать неисправность? |
Автор: | Sergey 040 [ 15 июн 2010, 08:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: идет дым из воздуховодов салона |
прелюбодей писал(а): Периодически появляется слабый, почти прозрачный дымок из воздуховодов торпеды, которые обдувают лобовое стекло и появляется неприятный запах. Где искать неисправность?
Какой запах? |
Автор: | inductor [ 15 июн 2010, 08:48 ] |
Если запах горелой пластмассы - смотрите блок предохранителей - он у нас иногда хочет оплавиться. Особое внимание на предохранитель цепи обогрева заднего стекла и зеркал заднего вида. |
Автор: | -александр- [ 15 июн 2010, 09:13 ] |
Когда свою новенькую забарал из салона, даже испугался в салоне была дымовая завеса. Потом все прошло, обгарает смазка с низу. |
Автор: | прелюбодей [ 15 июн 2010, 09:42 ] |
машине 3 года. Запах антифриза стоит. |
Автор: | прелюбодей [ 15 июн 2010, 09:44 ] |
На самом деле мне давали совет посмотреть на прокладку головки блок - типа может там через какие то каналы может идти выхлоп и даже антифриз в обдув салона, но уж как то наворочено больно |
Автор: | Hornet [ 15 июн 2010, 10:16 ] |
Скорее всего, тосол парит. Посмотри, пробка на расширительном бачке, случаем, повышеное давление не создает? |
Автор: | jokers13 [ 16 июн 2010, 08:45 ] |
Hornet, а как увидеть, что пробка создает повышенное давление? Бачок раскололся или антифризом в салоне парит, когда обдув включаешь? Интересно просто, какие кроме этого есть методы проверки? |
Автор: | Hornet [ 16 июн 2010, 08:52 ] |
тут народ пробки обсуждал много и плодотворно, предлагалось много методов проверки, юстировки и подгонки. Так что есть смысл поискать и почитать. Я, обычно, делаю это на глаз, а точнее на дых, пытаясь ее продуть. Но с хреновой пробкой и у меня парило, скорее всего либо из под хомутов шлангов отопителя, а то и из радиатора. Стало совсем скучно, так как лезть туда, в печку, далеко не радостное дело. Но, проверив пробку и обнаружив в ней залипший клапан, устранил эту проблему. И пар пропал. А так и радиатор раздавить можно. |
Автор: | Viper-102 [ 16 июн 2010, 09:16 ] |
А у меня тоже из воздуховодов дымок иногда по утрам пробивается - грешу на потекший радиатор печки ![]() |
