Модуль зажигания-катализатор. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21982 |
Автор: | алексей 213 [ 05 июл 2010, 03:31 ] |
Заголовок сообщения: | Модуль зажигания-катализатор. |
Недавно я поднимал тему МЗ,она имеет продолжение. Первая часть была стандартна-еду, пропадает тяга.Их под капота откудато снизу конкретный дымок. Доезжаю до гаража ,это порядка 10 км. Нахожу новый МЗ , меняю. Надо сказать что поменять его на горячем двигателе вряд ли получиться-горячо. При езде начинает докучать бренчание возникающее на некоторых оборотах при сбросе газа. Методом дедукции отношу его /бренчание/ на катализатор и особо не парюсь.Хотя при подьезде к дому малость неудобно за машину. Планов особо никаких. Примерно через неделю на растоянии 10 км от гаража и ближе к даче опять резкая потеря тяги-еле тянет на первой и категорически не хотит брать газ. Опять методом дедукции прихожу к заключению что катализатор перекрыл тракт выхлопа. Через пару км такой езды чуствую плевок снизу и машина снова пошла. На даче подомкратил зад со стороны пасажира/поставил на чурку/ открутил два болта крепления катализатора и куском стального штыря , не снимая плети катализатор -резонатор, выбил и выгреб керамику. Спекшегося ничего не нашел .Полагаю при перегреве ,,кирпичь,, катализатора крошиться и покидает свое место .Соответствено начинает гулять по корпусу и разрушаться. |
Автор: | Hornet [ 05 июл 2010, 08:30 ] |
Естественный процесс... |
Автор: | NachalnikA [ 12 июл 2010, 11:05 ] |
Недавно проделал туже процедуру. Перед тем как выбить соты, внимательно посмотрел внутрь нейтрализатора и увидел, что цилиндры целы и соты не забиты. Только вот эти цилиндры свободно болтаютя в корпусе нейтрализатора. Когда рассматривал выбитые останки сот, обнаружил куски асбеста. Похоже что цилиндры были изначально обернуты асбестом, и за счет этого держались в корпусе на одном месте. |
Автор: | prorock [ 12 июл 2010, 13:29 ] |
NachalnikA, у меня также было... 6 лет отходил |
Автор: | NachalnikA [ 12 июл 2010, 14:58 ] |
prorock Мой стольлько же прожил. Теперь волнует вопрос прохождения ТО, у нас с этим строго. |
