алгоритм работы иммобилайзера с эбу http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21994 |
Автор: | alexerem [ 14 июл 2010, 10:21 ] |
Заголовок сообщения: | алгоритм работы иммобилайзера с эбу |
пожалуйста помогите разобратся с работой связки иммобилайзер-эбу. имеется следующая проблема. утром машина не заводится. стартер не крутит, бензонасос не качает, иммобилайзер даёт ошибку - отсутствие связи с контроллером. два пика и моргание лампочки с ключиком. при повороте ключа на завод моргает красная лампа на приборке с ! знаком. БК не видит эбу по К линии, замкнул на колодке иммо 9и18 контакты, всё-равно не видит. все реле поверил. питание на иммо есть, провод от 18 контакта к 71му на эбу в порядке. на колодке эбу при вкл. зажигании есть напряжение на 2, 5, 12, 13, 44, 45, 48, 63, на дмрв. массы в порядке. иммо пищит на оставленный в замке ключ и на вкл. габариты 2коротких пика. задн. противотуманки включает. если иммо не даёт запрос на запуск - эбу не включает К линию? но подаёт напругу на дмрв и главное реле? вообще возможен ли такой глюк эбу или иммобилайзера? |
Автор: | carmack [ 14 июл 2010, 11:47 ] |
переобучить может попробовать? |
Автор: | alexerem [ 14 июл 2010, 11:59 ] |
обучающий ключик дома. я на берегу моря, до ближайшего посёлка 5км песка. до ближайшего города 50км. |
