Закипел. Вытек весь тосол из бачка. Помогите понять причину.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22023
Страница 1 из 10
Автор:  isset [ 06 авг 2010, 21:41 ]
Заголовок сообщения:  Закипел. Вытек весь тосол из бачка. Помогите понять причину.
Стоял в очереди на заправке, вижу - идет пар справа, где расширительный бачок стоит. Выключил машину, температура - под сотню, под машиной здоровая лужа - вытек весь антифриз, как минимум из бачка, адсорбер весь залит антифризом! Подкапотное пространство, где располагается бачок всё мокрое, т.е. явно откуда-то оттуда охлаждайка вытекала.
Все это случилось буквально за несколько секунд.
На заправке красного антифриза не было и я купил воду, залил в бачок примерно 2 литра, доехал до дома. Вода никуда не ушла! Т.е. бачок явно не пробитый. Помпа не течет. И вообще ничего не течет. 5 минут постоял, погазовал. Вентиляторы включаются и гасят температуру. Патрубки все в норме. Течи нет.
Вопрос: что это могло быть? И как мне теперь быть с водой в системе охлаждения?
Автор:  Вадо [ 06 авг 2010, 21:45 ]
Клапан в крышке расшир бачка ИМХО
Автор:  isset [ 06 авг 2010, 21:48 ]
Крышка была закручена не очень сильно.. а что клапан? Не выпускал пары и поэтому ВЕСЬ антифриз из бачка вытек? Как это можно себе представить? :
Автор:  DenSSS [ 06 авг 2010, 21:48 ]
Либо карлсоны не включились, либо крыжка давление не держит...
Автор:  Гость [ 06 авг 2010, 21:50 ]
isset, смени крышку и послушай -крышка с работающим клапаном шипеть должна те сбрасывать избыт давления и хомуты на трубках протяни
Автор:  DenSSS [ 06 авг 2010, 21:51 ]
isset,
ну дык ептыть :smile_bigsmile: Давление в системе охлаждение должно быть 1 атм , тогда температура закипания ОЖ увеличивается .
Автор:  isset [ 06 авг 2010, 21:53 ]
Вы про какую крышку? Крышку бачка? Так я её и не закрываю никогда плотно. А там что, давление должно быть? Какая зависимость между давлением в бачке и вытеканием антифриза наружу? :?
Автор:  DenSSS [ 06 авг 2010, 21:54 ]
isset, чем выше давление , тем выше температура закипания.
Автор:  isset [ 06 авг 2010, 21:59 ]
понятно- надо крышку закрыт плотно. ок.
НО тогда каким образом ВЕСЬ антифриз может вытечь из бачка с закрытой (пусть даже не до конца) крышкой?!!
Автор:  Abaddon [ 06 авг 2010, 22:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Закипел. Вытек весь тосол из бачка. Помогите понять причину.
Нет никакой разницы какого цвета антифриз, если он одного производителя. Постоянно мешаю зеленый с голубеньким и ничего. А закипел, ну что же, сейчас температура воздуха зашкаливает, вот движок и греется. Я тут по трассе шел 90-100 км/ч, а температура была почти в красной зоне и не понижалась.
Страница 1 из 10 Часовой пояс: UTC + 3 часа
