Дребезг в районе переднего левого колеса http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22041 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | kitaro [ 23 авг 2010, 14:25 ] |
den34, а что именно посмотреть на колпачках ступицы? затянута ли гайка под ними? |
Автор: | брандадым [ 23 авг 2010, 19:52 ] |
вот и у меня та же беда. и тоже на левом переднем спецы сказали пружинки поменять на более жёсткие(их там четыре штуки),говорят поможет. мне по ходу 2 заменили,сначала вроде бы тишина,сейчас опять начинается. |
Автор: | den34 [ 24 авг 2010, 14:24 ] |
kitaro, нет сами колпаки, они издают мерзкий дребезг! лечится снятием и подгибанием краев,чтоьб плотно сидели! : |
Автор: | fatman@blok [ 24 авг 2010, 15:58 ] |
а иногда там бяки всякие скатываются и катаются при движении в колпачке |
Автор: | Abaddon [ 24 авг 2010, 16:22 ] |
Если бренчат колодки, то их легко вычепить нажав при проезде неровностей на тормоз - звук исчезнет. Лечиться заменой колодок. У меня стояла Пиленга (купил по необходимости на трассе), так они в суппорте болтались просто пипец, потому как их размер сильно меньше посадочного места. Поменял на АТЕ, с легким напилингом (иначе не лезут, как и большинство импортных). Вот после этого наступила тишина Если звон совсем слабенький, то это колпачек ступицы. Как лечить уже писали. |
Автор: | Splav [ 24 авг 2010, 18:56 ] |
Спасибо за советы! Тоже с этими звуками катаюсь, хотя все вроде протянуто.. |
Автор: | дима34 [ 24 авг 2010, 19:13 ] |
Колодки... Они родимые. |
Автор: | Fair [ 25 авг 2010, 12:51 ] |
kitaro, посмотри (на всякий случай) какой у тебя кронштейн крепления бачка гидроусилителя руля... у меня, этот кронштейн был старого образца (машина тоже 2008г.), крепился на площадку совместно с кронштейном крепления бачка сцепления, где-то на 24тыс. пробега тоже занятно (около месяца) искал непонятные звуки (проявляются в основном на неровнятстях дороги, скорость значения не имела), короче упомянутая площадка площадка приварена к кузову точечной сваркой, у меня по краям этой площадки пошли трещины, учитывая нагрузку на неё от этого навесного безобразия, на неровностях дороги трещина раскрывалась создавая "...дребезг в районе переднего левого, а может быть и правого тоже, не мог определить, колеса. Дребезг напоминал как если несколько болтов подбросить и уронить на чёнть железное, так слегка блямкнуло и всё... :" Вообщем, эту трещену вовремя не заметил, дождался когда площадка отпала с обоих сторон : Вылечил новым типом кронштейна под бачок гидроусилителя и самодельной площадкой под бачок сцепления песня про этот дефект вроде уже "баян" : С Уважением, Fair |
Автор: | kitaro [ 30 авг 2010, 10:55 ] |
всем спасибо, походу это колодки разогнался на неровной дороги, начало бренчать, стал притормаживать перестало, отпустил тормоз, опять... менять наверное пока не буду, тормозит вроде нормально |
Автор: | Энергетик [ 30 авг 2010, 11:09 ] |
den34 +1, лень подгибать , ждал пока грязью забьются щели |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
