Металлический лязг в районе заднего моста
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22046
Автор:  Tihon [ 25 авг 2010, 13:31 ]
Заголовок сообщения:  Металлический лязг в районе заднего моста
На кочках или глубоких ямках в районе заднего моста слышен металлический лязг или звонкий металлический стук (не знаю как назвать), как будто кто то молотком стучит по кардану, проблема уже больше года, все пролез, протянул, ничего не изменилось. Это было и до того как я лифтанулся, так что резинки не при чем, кардан задний поменял, не помогло, амы снимал, проверял, все нормально. Временно забил, но все равно напрягает. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Автор:  Griff [ 25 авг 2010, 18:32 ]
Пружинки об клыки. Родные пружинки - гамно
Автор:  Гоша Танкист [ 25 авг 2010, 18:36 ]
Точно пружины об клыки отбойные бьют!!!Я эту хрень месяц вылавливал-выловил!Пружины сними и на внутреннем витке видно будет блестящая протертость.Я клыки кувалдой подлечил немного-какой идиот их так неровно сделал???И поставил нормальные резинки под них.Кстати одна из причин сползания пружин в сторону-именно плохие резинки.Особо проверь железки на резинках-они должны быть!!!
Автор:  Tihon [ 26 авг 2010, 10:53 ]
Спасибо, понял, буду разбирать. Резинки какие то особенные или просто родные?
Автор:  Alex_Z [ 30 авг 2010, 10:07 ]
А что такое клыки? У меня происходит нечто аналогичное. Началось при пробегет в 62 ткм. И скрежет только на ухабах.....
Автор:  Tihon [ 30 авг 2010, 19:43 ]
Клыки это отбойники внутри пружины. Осмотрел я это место, не разбирал, правда, ничего подозрительного не заметил, резинки нормальные, клыки от пружин далеко, никак они цеплять не могут, пока чешу репу. Звук не похож на скрежет, скорее бум-дзынь, как то и где то посредине моста, или так кажется. Есть еще одна версия, менял задние колодки и заметил, что тормозные цилиндрики с одной стороны (с задней) закисли на глухо и не работают, причем с обоих сторон одинаково, вот я и думаю, могут не прижатые колодки звенеть? Цилиндрики уже купил новые, никак не соберусь поменять.
Автор:  Гость [ 30 авг 2010, 20:54 ]
Машины с завода идут без жестянки на задних резинпроставках что по верху задней пружины стоит .Поэтому эта рез проставка часто сползает и перекасаебливается ну и пружину тоже ведет. В общем надо эту жестянку(она от классики) покупать и самим вставлять(не без труда она туда одевается но таки одевается)
