Рывки при движении
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22051
Автор:  СаН5 [ 29 авг 2010, 13:41 ]
Заголовок сообщения:  Рывки при движении
Приветствую всех!!! Такая проблема: при разгоне и при постоянном движении появляются провалы. Причину этих рывков найти не могу, диагностика не дала ни чего. Свечи, провода. модуль зажигания, датчик положения др. заслонки, бензонасос рабочие, топливный фильтр заменил. Да, могу проехать до сотни км. и не одного рывка, а потом постоянно дёргается. Иногда начинается сразу после пуска холодного движка, но гораздо реже. Заранее всем спасибо!
Автор:  Петруха [ 29 авг 2010, 14:33 ]
Варианты:
- может всё-таки по высокому где-то шьёт, свечи какие?
- забита сетка бензонасоса, замер давления может это не показать
- ДПДЗ проверяется только заменой
- глючит датчик скорости
- проблемы с ДМРВ
- прочее :smile_nod:
Автор:  СаН5 [ 29 авг 2010, 14:58 ]
Бензонасос, ДПДЗ, свечи и провода новые. Может быть проблема в регуляторе давления???
Автор:  Петруха [ 29 авг 2010, 15:01 ]
Может, но редко.
Автор:  Vit71 [ 29 авг 2010, 20:51 ]
У меня так было при длительном движении по трассе на приличной скорости летом в жару...то же долго диагностировали разные горе мастера...диагноз один - всё нормально, а что сбоит не понятно...выручил один хитрый мастер, он на длинном кислородном шланге вывел механический манометр в салон...выглядело не очень...поездил в жару на разных режимах, наблюдая за показаниями манометра...оказалось что сбоит сам бензонасос при активном движении от перегрева...
Автор:  Алекс-32 [ 30 авг 2010, 08:56 ]
СаН5, Было такое.
Если есть БК то понаблюдай за показаниями скорости на БК. У меня была проблема в неисправном датчике скорости. Причем спидометр показывал всё правильно.
Выявил так. Ехал по трассе. Пока РК не прогрелась все хорошо, потом началось дноганье. Пощелкал БК а он показывает одну скорость 66 км/ч. Останавливаюсь - 0 км/ч. Чуть тронулся опять 66. Заменил датчик скорости - 180 руб. и все нормально стало.
Автор:  Alekseych [ 30 авг 2010, 21:13 ]
Купи Бк, всё ж дешевле будет, чем куче горе-диагностав бабули давать... :
Автор:  СаН5 [ 30 авг 2010, 22:23 ]
Прошу прощения за дремучесть, а что такое БК??? А понял "Борт. комп."
Автор:  Alekseych [ 30 авг 2010, 22:25 ]
БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР!
Автор:  reanimator_zlat [ 31 авг 2010, 10:05 ]
на форуме много разных вариантов БК обсосано. имхо шеви-штат самая тема.
яндекс поможет
