Не включается кондиционер на РШНГ http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22079 |
Автор: | Влад и Мир [ 20 сен 2010, 08:18 ] |
Заголовок сообщения: | Не включается кондиционер на РШНГ |
Всем доброго времени суток! Случилась проблемка на РШНГ. Нажимаешь на кнопку включения кондиционера, а в ответ тишина. в полном смысле этого слова. реакции никакой. Вопрос: кондиционер включается какой нибудь электромагнитной муфтой? Есть ли на кондиционер предохранители? Если есть где стоят? Заранее спасибо. |
Автор: | Tri [ 20 сен 2010, 08:50 ] |
Значит у тебя в системе нет фреона. Нет фреона - нет кондиционера. Ищи утечки. Перво наперво проверь золотники. |
Автор: | Влад и Мир [ 20 сен 2010, 08:54 ] |
не может же фреон вытечь за одну ночь. накануне кондиционер работал. на следующий день - нет. Так предохранители есть или нет? |
Автор: | Митрофан34 [ 20 сен 2010, 09:29 ] |
Влад и Мир, вытечь фреон за одну ночь может, газ очень летучий! "предохранителем и является отсутствие необходимого давления в системе. давления нет - компрессор не включается. ищи утечку |
Автор: | Влад и Мир [ 20 сен 2010, 09:34 ] |
спасибо. засада блин. еще раз спасибо. пошел искать, найду - обязательно отпишусь. |
Автор: | LIHACH [ 20 сен 2010, 10:12 ] |
Влад, у меня тоже такая же хрень. И мне кажеться предохранители есть... Найдешь причину пиши. Ну, не может фреон за одну ночь испариться... Я подключал прицеп с кривой электрикой выбило много предохранителей, вот и думаю что не все заменил... хотя кондей не связан с прицепом))). |
Автор: | Alex195022 [ 20 сен 2010, 13:12 ] |
Понятно, что FAQ ни кто не смотрит , но все же http://wiki.chevy-niva.ru/ChevyNivaFAQ/ ... dition.pdf |
Автор: | F-V-M [ 20 сен 2010, 15:04 ] |
Alex195022 писал(а): Понятно, что FAQ ни кто не смотрит
ИМХО, там нету ответа, "где стоят". На машине 8 года - у правого колена водителя в "бороде" реле и предохранитель 7.5 А, где в РеШН - не знаю. ИМХО - там же. |
Автор: | Влад и Мир [ 20 сен 2010, 15:57 ] |
Спасибо Alex195022, довольно содержательная схема. Нутром чую суть проблемы в предохранителе. Но какой блин "конструктор" додумался прятать его и реле в бороду? Доберусь до машины и попробую туда добраться (в бороду). |
