Скрип передний мост (по видимому сален-блок) помогите..
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22087
Страница 1 из 3
Автор:  Nik_Gyry [ 27 сен 2010, 20:19 ]
Заголовок сообщения:  Скрип передний мост (по видимому сален-блок) помогите..
при пониженной передаче, при не значительной скорости присутствует характерный скрип на переднем мосту... характерный по скрипу резины... как бороться с этой проблемой? на большой скорости конечно не заметно но на проселочной дороге скрипит как повозка.. вероятно в сален-блоке.. как бороться?... help
Автор:  НШчайник [ 27 сен 2010, 20:22 ]
Или втулки на реактивных тягах...
Автор:  Nik_Gyry [ 27 сен 2010, 20:23 ]
как бороться с этим?)
Автор:  НШчайник [ 27 сен 2010, 20:27 ]
Вернее не на реактивных, а на стабилизаторе.Попробуй под резиночки(4 шт) смазки прыснуть.
Автор:  Nik_Gyry [ 27 сен 2010, 20:29 ]
пробовал... на все движимые и ходовые части... (прыскал средством для удаления ржавчины с болтов) или стоит применить иную смазку?
мазал все вплоть до амортизаторов и реактивных тяг.. не считая всего остального
Автор:  kirille [ 27 сен 2010, 20:30 ]
У меня сильно скрипели шаровые опоры - после замены скрип исчез полностью. А в начале тоже думал на сайлент-блоки.
Автор:  Nik_Gyry [ 27 сен 2010, 20:31 ]
при заглушенной машине скрип тоже есть..
Автор:  Nik_Gyry [ 27 сен 2010, 20:32 ]
только шаровые недавно поставил новые(
Автор:  kirille [ 27 сен 2010, 20:33 ]
Скрипит если раскачивать авто? или при движении?
Автор:  Nik_Gyry [ 27 сен 2010, 20:34 ]
скрип если рулем в право и влево крутишь...
