Штатная сигнализация-как отключить сигнал....
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22092
Автор:  Burat [ 30 сен 2010, 13:54 ]
Заголовок сообщения:  Штатная сигнализация-как отключить сигнал....
На машинке стоит штатная сигналка, дополнительную не ставил, этой хватаит. При постановке на замок с брелка вместе со световой индикацией однократно- звуковой сигнал.(аж пугает). Бывает в мокрую погоду, подглючивает концевик двери, вследствие может ни с того заорать. Возможно ли отключить звуковое сопровождение, чтоб ставить с брелка. А то оставишь где нить, уйдешь, и заоорет . А так отмигается и все......
Автор:  pivko [ 30 сен 2010, 18:23 ]
Burat, насколько я помню, пишшит она (при закрывании)именно потому, что что-то незакрыто... Так что ты пытаешься бороться со следствием, а не с причиной. "Лечи" концевик.
Автор:  Валерий1942 [ 25 окт 2010, 18:45 ]
Всем привет! А я взял да и отключил один кончик ( красно - белый) возле кричалки - пугалки. Теперь никого не пугает. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: Желаю удачи.
Автор:  AR [ 25 окт 2010, 19:05 ]
Валерий1942, а ты не задумывался что это кричалка-сигналка это еще и звуковой сигнал, который би-би....
Автор:  Валерий1942 [ 26 окт 2010, 20:41 ]
Всем привет! AR, звуковую сиг. отключил по причине ложных тревог. Проезжает мотоцикл, либо от ветра, сига стала орать. А ведь кругом люди, жилые дома.
Автор:  carmack [ 26 окт 2010, 21:22 ]
воткнуть надобно задержку в оный провод через реле. На короткий бип реагировать не сможет, а на тревогу - ну пусть через секунду да заорёт
http://electroavto.narod.ru/delay_dvornik.html
пысы - не проверял.
хотяяяя... она бипает если прерывисто в тревогу, то непоможет.. но кажется если и копать то в эту сторону!
либо вот еще вариант - параллельно цепи центрального замка врезать реле, которое будет обрубать провод на бибику. Тогда если актюаторы и бибика срабатывают одновременно (я прост по рестайлу не лазал), то и бибикать не будет в этот момент
пысы - не проверял, набросал за 2 минуты, годится только если процессы происходят одновременно, не мешало бы комментарий электроника! (и комментарий владельцев рестайла в какой момент закрываются замки относительно бипа)
Автор:  seafarer [ 20 авг 2013, 20:59 ]
Всем привет! Поиск покурил и решил спросить здесь. Так как-же всё-таки отключить штатный звуковой сигнал от штатной сигнализации на РШН? Существует ли простой способ для " некомпетентных" в электрике товарищей? Нужно чтобы сигналка только мигала, но не бикала.
Автор:  Игоряшка [ 20 авг 2013, 21:55 ]
А если машину просто закрыть ключом, сигналка не включится?
Автор:  seafarer [ 20 авг 2013, 22:27 ]
Дополню вопрос для ясности. Имеется ввиду чтобы не активировался звуковой сигнал при срабатывании сигналки ( от датчика удара, концевиков дверей). А постановка/снятие и так по умолчанию беззвучны ( при исправных концевиках и закрытых дверях)
Автор:  sansanych [ 21 авг 2013, 04:26 ]
Игоряшка, seafarer, можно закрыть машину и без шт.сигналки. Если у вас пошаговое (дверь водителя, затем все остальное) откр\закр дверей, то надо механически закрыть все двери, кроме водительской. А затем ключом закрыть и вод.дверь. :smile_bigsmile:
