Износ резины - вопрос. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22110 |
Автор: | Nemesys [ 11 окт 2010, 13:24 ] |
Заголовок сообщения: | Износ резины - вопрос. |
Резине два года, пробег на ней 44000, за исключением одного колеса (правое заднее - у него гдето 30000). Колеса переставлялись по схеме (тоесть каждое прошло примерно одинаковое расстояние, стоя спереди и сзади). Сход-развал не делался с завода. Решил тут померить протектор, поскольку слева спереди разницу сшорканности левой и правой стороны колеса стало видно на глаз. Замеры штангенциркулем (мм) видны на рисунке (вид сверху, перед сверху), над "колесами" проставлена дельта по каждому колесу. Вопрос такой - почму такая разница по колесам? Бежать делать развал-схождение? Внешне колеса прямо стоят, да и не уводит вроде в сторону авто. Замена шаровых\дисков\колодок\ могли повлиять на сход-развал? ЗЫ Или у фсех так? : |
Автор: | AR [ 11 окт 2010, 14:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Износ резины - вопрос. |
Nemesys писал(а): Резине два года, пробег на ней 44000,
..... Сход-развал не делался с завода. О чём дальше речь ? ИМХО раз в полгода делать сход/развал невредно. Конечно зависит от эксплуатации и стиля езды, но уходит сход/развал со временем и глазом этого не увидишь. Замена дисков вне сомнения могла повлиять на сход/развал. |
Автор: | Beard29 [ 11 окт 2010, 14:57 ] |
Nemesys, за 44тык некоторые по 2 комлекта снашивают при исправной ходовой. А сход-развал надо делать после любого ремонта подвески (замена дисков\колодок не в счёт). Покурил мануал: "Отрегулировать углы установки передних колес - ТО1, 3, 5..." Короче каждые 30 тык. |
Автор: | Nemesys [ 11 окт 2010, 18:54 ] |
По задним еще вопрос - может они конечно были "сьедены" с краю на первых 20000 тык эксплуатации, пока стояли спереди, но по идее стоя сзади, должны были хоть немного "выправится", а тут я вижу что нифига.. Сзади не может резину "есть" по краю, и как это можно диагностировать? |
Автор: | Beard29 [ 12 окт 2010, 13:16 ] |
То, что съедено уже не выправится. На задней оси резина должна изнашиваться равномерно по всей ширине протектора. |
Автор: | Avinivehs [ 12 окт 2010, 15:40 ] |
Nemesys, раз по внешней стороне съедает, может любишь на скорости в повороты входить? Ну а так либо сход-развал, либо мыши в гараже объедают ![]() |
Автор: | Nemesys [ 12 окт 2010, 20:07 ] |
Avinivehs, на ниве? на скорости? : : : Точно мыши точат по ночам... ![]() |
