не запускается двигатель, хотя стартер вращается http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22111 |
Автор: | Ал-р [ 11 окт 2010, 13:38 ] |
Заголовок сообщения: | не запускается двигатель, хотя стартер вращается |
периодически не запускается двигатель, хотя стартер вращается нормально (нет искры), но при этом заводится с "толкача" или при разгоне на стартере. PS стартер крутит двигатель! Искры нет- точно. НО веть при движении она снова появляется!!! |
Автор: | AR [ 11 окт 2010, 14:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: проблемы с системой зажигания |
Ал-р писал(а): периодически не запускается двигатель, хотя стартер вращается нормально Стартер вращается это понятно, а двигатель при этом крутиться ? Потому как Ал-р писал(а): но при этом заводится с "толкача".
наводит на мысль что это бендикс например шалит : |
Автор: | Firehead [ 11 окт 2010, 16:34 ] |
AR, ты не дочитал малеха : це не бендикс, если Цитата: при этом заводится с "толкача" или при разгоне на стартере
Автор: | Firehead [ 11 окт 2010, 16:36 ] |
Ал-р, уверен, что нет искры? пробовал заводить с нажатой педалью газа? |
Автор: | ruslan_f [ 12 окт 2010, 07:20 ] |
Копать электрику видимо при вращение стартера питание на контроллер пропадает. Может быть и замок виноват быть. Вообще для запуска машины нужно 2 вещи бензин и искра. Смотри чего не хватает. Нет искры , подкинь модуль зажигания и посмотри не пропадает ли питание на контроллере при прокрутке. Вообще такая неисправность вычисляется быстро у специалистов. |
Автор: | олегаn [ 12 окт 2010, 08:19 ] |
Менял стартер или нет,т.е. родной стоИт или с базара? |
Автор: | Ал-р [ 13 окт 2010, 04:09 ] |
Стартер менял, поставил хороший - результат тот же. Сложность диагностики данной проблеммы в том, что неисправность не постоянна, случается в самое неподходящее время и в неподходящем месте. На станции данной ситуации смоделировать не удалось, а тащить машину туда на буксире не получилось. Я опнимаю, что косяк скорее всего в электрике но найти пока не могу ни я ни спец и поэтому я подумал что возможно что-то такое у кого-то уже случалось. |
Автор: | AR [ 13 окт 2010, 07:19 ] |
Ал-р писал(а): Я опнимаю, что косяк скорее всего в электрике но найти пока не могу ни я ни спец и поэтому я подумал что возможно что-то такое у кого-то уже случалось.
Поподробней аппарат год, пробег? Если грешишь на пропадание искры порядок: 1. Прокрутить точки массы http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=20767 2. Замена свечей 3. Замена высоковольтных проводов 4. Замена МЗ 5. Разбирательство с проводкой от ключа к контроллеру У тебя стартер двигатель в этом случае точно проворачивает ? И еще можно смотреть в сторону бензонасоса, его забитой сеточки. |
Автор: | Джохн [ 24 дек 2010, 12:38 ] |
У меня такая же беда... Не заводится на холодную, но с толкача - легко. Свечи поменял, бензин поступает, аккум поменял (просто старый был). После прогрева заводится без проблем. И после пуска с толкачаплавают обороты от 800 до 1500 и обратно??? Я так думаю - это вопрос . надо менять МЗ????????????????? |
Автор: | Джохн [ 25 дек 2010, 09:07 ] |
Поменял МЗ - все отлично, заводится на УРААААА!!!! Да уж сам спросил Сам ответил!!!))) Ну с хорошим человеком поговорить, всегда приятно!!!)))))))))))))))) |
