Неисправность раздатки http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22130 |
Автор: | Олегович [ 28 окт 2010, 20:30 ] |
Заголовок сообщения: | Неисправность раздатки |
Сегодня при движении раздался стук (типа бух) и рычаг раздатки остался в руке. Машина встала и не едет. Вернее если вручную толкать, то едет, а своим ходом нет. Вместе с рычагом у меня в руке остался кусук серого металла (болтается на рычаге вместе с гайкой). Подскажите плиз что делать и сколько примерно стоит? |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 28 окт 2010, 20:42 ] |
Олегович, Можно предположить что РК вылетела на нейтраль,попутно сломав ухо рычага. : |
Автор: | Олегович [ 28 окт 2010, 20:56 ] |
LISIY писал(а): Олегович, Можно предположить что РК вылетела на нейтраль,попутно сломав ухо рычага. :
А ремонт дорогой? |
Автор: | Igan [ 28 окт 2010, 21:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Неисправность раздатки |
Олегович писал(а): Сегодня при движении раздался стук (типа бух) и рычаг раздатки остался в руке. Машина встала и не едет. Вернее если вручную толкать, то едет, а своим ходом нет. Вместе с рычагом у меня в руке остался кусук серого металла (болтается на рычаге вместе с гайкой). Подскажите плиз что делать и сколько примерно стоит?
Скорее всего обломилась силуминовая вилка, через которую рычаг крепится к крышке раздатки. Раздатка стоит в нейтральном положении, потому и машина не едет сама. Если у вас продаются такие эксклюзивные запчасти, то ее надо менять и все дела. Но таких вещей я в продаже не видел, значит придется покупать новую раздатку, стоит в районе 14 т.р. В любом случае раздатку надо снимать, что бы понять, что там случилось. Яма для этого не обязательна. |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 28 окт 2010, 21:12 ] |
Igan, Ничего эксклюзивного,у нас эти "уши","вилки" в продаже есть.Стоимость не изучал,но думаю дешевле раздатки. : |
Автор: | Gresh [ 28 окт 2010, 21:45 ] |
Igan писал(а): Олегович писал(а): Сегодня при движении раздался стук (типа бух) и рычаг раздатки остался в руке. Машина встала и не едет. Вернее если вручную толкать, то едет, а своим ходом нет. Вместе с рычагом у меня в руке остался кусук серого металла (болтается на рычаге вместе с гайкой). Подскажите плиз что делать и сколько примерно стоит? Скорее всего обломилась силуминовая вилка, через которую рычаг крепится к крышке раздатки. Раздатка стоит в нейтральном положении, потому и машина не едет сама. Если у вас продаются такие эксклюзивные запчасти, то ее надо менять и все дела. Но таких вещей я в продаже не видел, значит придется покупать новую раздатку, стоит в районе 14 т.р. В любом случае раздатку надо снимать, что бы понять, что там случилось. Яма для этого не обязательна. это примерно как с деталькой из передней тормозной системы. непомню какая тоже найдешь в продаже.. приходиться менять все сборе. теперь всю машину покупать новую если колесо проткнул? :-D |
Автор: | Drоn [ 28 окт 2010, 22:00 ] |
Олегович, Что бы машина могла ехать, надо изучить принцип работы РК, потом залезть под машину, включить передачу. Поехать. Ну а там и детальку увидишь которая обломилась. |
Автор: | carmack [ 28 окт 2010, 23:21 ] |
странно всё это.... топикстартер, рассказывай что с рычагом делал... : |
Автор: | Alekseych [ 29 окт 2010, 08:18 ] |
А нахука при движении держать рычаг раздатки в руке??? : |
Автор: | ufff [ 29 окт 2010, 08:49 ] |
Alekseych писал(а): А нахука при движении держать рычаг раздатки в руке??? :
Так проще всего перейти с пониженной на повышенную, например. |
