Проблема со стеклоподъемником
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22149
Автор:  профессор преображенский [ 13 ноя 2010, 21:10 ]
Заголовок сообщения:  Проблема со стеклоподъемником
Друзья, помогите!
Перестал работать стеклоподъемник правой передней двери. Снял его и разобрал моторчик. В него попала вода и в стакане (корпусе) моторчика - где находится ротор и его опорная втулка (подшипник) было полно ржавчины. Вынув ротор и пластины магнитов из стакана, удалил ржавчину, смазал втулку. Все собрал - стеклоподъемник заработал.
НО! Заработал наоборот - нажимаю кнопку в положение "подъем" - стекло опускается и наоборот - в положении "опустить" - поднимается.
В чем я мог ошибиться?
Автор:  Allin [ 13 ноя 2010, 21:13 ]
Пластины магнитов стоят наоборот.
Автор:  профессор преображенский [ 13 ноя 2010, 21:17 ]
верх перепутан с низом?
а как определить правильное положение?
Автор:  Allin [ 13 ноя 2010, 21:29 ]
профессор преображенский, Теперь методом "тыка".
Автор:  TOL-KUN69 [ 13 ноя 2010, 21:31 ]
была токая история на новом,подсунули на базаре,просто откусил провода но моторчике,перепоял наоборот (поменял полярность) и все отлично зароботало!!!!!!!!!!!!УДАЧИ!
Автор:  профессор преображенский [ 13 ноя 2010, 21:38 ]
Спасибо! Завтра буду пробовать....
Автор:  Allin [ 13 ноя 2010, 21:43 ]
профессор преображенский, Можно не разбирать двери, в разьеме кнопки поменять местами провода, идущие к двигателю.
Цвета проводов - серый и голубой.
Автор:  профессор преображенский [ 13 ноя 2010, 22:00 ]
Allin писал(а):
профессор преображенский, Можно не разбирать двери.....
уже разобрана :
Автор:  МишаняНВ [ 13 ноя 2010, 23:34 ]
профессор преображенский, Просто переверни на 180 градусов статор (штучка в которой стоят магниты) моторчика
Автор:  Alex195022 [ 14 ноя 2010, 07:26 ]
После аналогичной переборки произошло тоже самое. Просто перекинул провода в разъеме.
