Боковому зеркалу "кирдык"??? Или можно что нибудь сделать... http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22150 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Серж 345 [ 16 ноя 2010, 19:04 ] |
Заголовок сообщения: | Боковому зеркалу "кирдык"??? Или можно что нибудь сделать... |
Дождь, изморось - зеркало затуманено. Включаю подогрев - правое чики пуки, левое (мне необходимое) НУЛЕВОЕ. Разбирал, проверил щупом - вход "+" есть, выход на зеркало на клемме - есть. куда лезть дальше??? |
Автор: | carmack [ 16 ноя 2010, 19:16 ] |
ну так наверно сам нагревающий элемент сдох. Померять сопротивление надоть. Если обрыв, поискать (вдруг наверху), иначе - менять стёклышко (оно мокарно-но-сьемное). Клеммочки прям на задней части стеклушка. Перед этим не мешало бы проверить что + и - на клеммочки хотя бы приходит. ![]() |
Автор: | Серж 345 [ 16 ноя 2010, 19:24 ] |
carmack писал(а): Перед этим не мешало бы проверить что + и - на клеммочки хотя бы приходит.
![]() "Перед этим" - т.е. не снимая зеркала? : |
Автор: | carmack [ 16 ноя 2010, 19:29 ] |
Серж 345, не сняв блок зеркала, сложно снять само зеркальце. Там эти клипсы по кругу ну очень замокаренные. Только в руках имхо можно (либо разбить и выломать/выгрызти, имея новое). Просто не факт что + и - доходит до клеммочек, мало ли чего. |
Автор: | Серж 345 [ 16 ноя 2010, 19:47 ] |
Спасибо, хороше не один со своим ге...ром. буду пробовать снимать))) : :?: Авось получица,,,,,,,,,,,,,,, : ![]() |
Автор: | Серж 345 [ 16 ноя 2010, 21:03 ] |
Кто нить ище сталкивался с такой проблемой??? :?: |
Автор: | den34 [ 16 ноя 2010, 22:45 ] |
carmack писал(а): Серж 345, не сняв блок зеркала, сложно снять само зеркальце. Там эти клипсы по кругу ну очень замокаренные. Только в руках имхо можно (либо разбить и выломать/выгрызти, имея новое). Просто не факт что + и - доходит до клеммочек, мало ли чего.
снимается элементарно! заводится стекло в любое крайнее положение и тянется за край : |
Автор: | Baron9212 [ 16 ноя 2010, 23:10 ] |
Тянуть у меня не получалось. Я помогал себе широкой плоской отверткой - отщелкнул несколько клипс, после чего уже легче пошло. Делал дома, на столе. Но в принципе, зная теперь как там все устроено, наверное и на машине смог бы. Сам зеркальный элемент на удивление крепкий. |
Автор: | Needle [ 16 ноя 2010, 23:41 ] |
Можно завести по краям толстую ленту/веревку и тянуть одновременно за несколько концов веревки - иногда это оказывается проще, чем ковырять отверткой. |
Автор: | carmack [ 17 ноя 2010, 00:27 ] |
я не смог "мягко" снять. Когда плюнул на всё и стал снимать по дикому, оно снялось не сломавшись. Но вероятность имхо 50/50. Да и от поколения зеркала наверно тоже зависит, их же штуки 3 разных было - круглые, квадратные, опять круглые, наверняка и клипсы по жесткости гуляют |
