пропадает холостой!!!
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22157
Страница 1 из 3
Автор:  misterden [ 22 ноя 2010, 19:29 ]
Заголовок сообщения:  пропадает холостой!!!
по не понятным для меня причинам пропадает холостой ход.... впрочем так же и появляется неожиданно! откуда копать? датчик ХХ? бензанасос?)))
Автор:  ДЕД46 [ 22 ноя 2010, 20:07 ]
А по подробней нельзя. Что значит - пропадает (глохнет?) Или повышенные, а потом восстанавливается (появляются) ?
Автор:  misterden [ 22 ноя 2010, 20:15 ]
пока нога на педали газа машина работает. Как только убираешь ногу с газа, глохнет... при чем это загадочное явление не постоянно, а появляется переодически....
Автор:  Firehead [ 22 ноя 2010, 20:51 ]
misterden, РХХ меняй
Автор:  ДЕД46 [ 22 ноя 2010, 21:03 ]
БК конечно нет. Остаётся гадать. Бензонасос (пока) оставляем.
Чистим дроссельный узел, РХХ, только это не датчик, а регулятор ХХ.
Без диагностики, в инжекторе, гадать можно долго.
А как после запуска, при прогреве, то же педалькой держите обороты?j
Автор:  Allin [ 22 ноя 2010, 21:10 ]
ДУ мыть, а РХХ менять и будет щастье!!!
Щас еще Петруха глянет, потвердит :smile_bigsmile:
Автор:  Dimis [ 22 ноя 2010, 21:25 ]
Было тоже самое в одно утро, потом вечером двигатель классически "затроил". Причина- высоковольтные провода. Свечи стояли новые.
Начните с ВВ проводов, свечей и т.д.......
Автор:  vim [ 22 ноя 2010, 21:39 ]
Была такая же ерунда! сначала поменял дпдз - не помогло, купил новый рхх и снял ДУ. оказалось, что старый рхх не плотно садился в гнездо, винт открутился. в этом и был косяк. для профилактики промыл ДУ, поставил новый рхх, залил промывку инжектора в бак, поменял топливный фильтр. ощутил одни плюсы!
Автор:  misterden [ 23 ноя 2010, 20:06 ]
сутки езжу, проблем нет ни каких... может и не повторится это но всеже ...
Автор:  Tevs [ 23 ноя 2010, 20:45 ]
У меня была такая же херня, пробег 100к, вылечили промывкой ДУ.
До этого ниразу его не мыли :smile_cool:
