Течь антифриза и пропадающее масло
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22223
Страница 1 из 3
Автор:  Dikiymen [ 15 янв 2011, 18:13 ]
Заголовок сообщения:  Течь антифриза и пропадающее масло
Появилась трабла: начал течь антифриз с места, примерно обозначенного на первом снимке. Никто не сталкивался?
Еще заметил одну странность: при проверке уровня масла, щуп показал ниже минимальной отметки при только что заведенном двигле. После того, как двиг поработал минут 5, заглушил и через минуту опять проверил уровень масла. и щуп показал больше половины : . После того, как я вновь завел двигатель, масло опять куда-то делось, но лампочка низкого давления масла при заведенном двигле не горела. На старой Ниве 2121 такого не замечал
Автор:  Алибаба [ 15 янв 2011, 18:37 ]
Dikiymen, антифриз, скорее всего, течет с нижнего патрубка, он как раз там и находится...хотя у меня тоже текло с правой стороны, грешил на нижний патрубок, а оказалось, что радиатор.
уровень масло проверяется на неработающем двигателе, когда масло стечет в картер, и на ровном месте
Автор:  Dikiymen [ 15 янв 2011, 18:41 ]
Алибаба, а не подскажешь, как добраться до этого самого патрубка?
Автор:  ВятскийСерж [ 15 янв 2011, 18:44 ]
Для начала взять фонарик и заглянуть под машину, заглядывать лучше лежа на спине с передка :smile_wink: Там сразу все видно будет. Судя по бамперам машинка новая, так штя скорее всего нижний патрубок плохо затянут.
Уровень масла проверяют на холодной машине, на ровном месте. Когда ты заводишь машинку, масло убегает смазывать узлы и агрегаты :
Автор:  Dikiymen [ 15 янв 2011, 18:51 ]
Ну с маслом успокоили :smile_nod: хотя на старой ниве масло даже при заведенном двигле было в картере
Теперь посвятите, как подлезть к оному патрубку
Автор:  ВятскийСерж [ 15 янв 2011, 19:08 ]
Просвящаю, стелешь коврик перед машинкой. Ложишься на него на спину, так штобы голова оказалась рядышком с рычагом :smile_wink: Светишь фонариком в сторону радиатора. По идее должен все разглядеть :smile_wink:
Автор:  ВятскийСерж [ 15 янв 2011, 19:09 ]
Ежели масло при заведенном двигле в картере, то что смазывает дрыгатель? :smile_wink: Нипорядок имхо :smile_nod:
Автор:  Vovchikk [ 15 янв 2011, 19:09 ]
Dikiymen, точно также сочился антифриз в сильные морозы из нижнего патрубка,прокарячившись около 1,5 часов,смог всё-таки затянуть хомут нижнего патрубка,но *нехороших* слов в адрес человека(или недочеловека),придумавшего и проектировавшего этот узел сказано было ну очень немало : : : .
Автор:  Dikiymen [ 15 янв 2011, 19:17 ]
Господа, всем спасибо за идеи, надо озадачиться идеей, где б найти теплый бокс и желательно с ямой
Автор:  mongol [ 15 янв 2011, 19:34 ]
как добраться до нижнего патрубка
вот саморезы открути,каторые видно,пометил)))
туда заглянешь,всё увидешь)))
Возьми дома:... картон кой нибудь, одяло стяжоное,оденься потеплей.И нах тёплый бокс)))
Купи ключ на 7.как трубка он.И затяни хомут)))
зы: капот открой,папробуй дотянутса до патрубка...
общупай его как следует : Всё получитсо я уверен))) :smile_nod:
