Положение дроссельной заслонки, что нужно делать? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22242 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | isset [ 31 янв 2011, 02:58 ] |
Заголовок сообщения: | Положение дроссельной заслонки, что нужно делать? |
Уважаемые гуру, подскажите. Я тут поставил БК и протестил положение дроссельной заслонки как написано в инструкции: Цитата: ...включите зажигание, не заводя двигатель и плавно нажимайте на педаль акселератора. Показания БК должны плавно изменяться от 0 до 100. Если при нажатии педали “до упора” они меньше 100 - отрегулируйте ход педали. Так вот, у меня показывает всего 58-59!
У меня машина в последнее время плохо разгоняется + обороты гуляют. Куда смотреть? Сначала дроссельный узел мыть? Или ход педали регулировать, как написано в описании ошибки БК? Если ход педали, то что подразумевается под этой процедурой? |
Автор: | sem59 [ 31 янв 2011, 06:21 ] |
isset, Если у тебя машина до 2006 г.в., т.е. с ЭБУ Бош 7.0, то на нем при тапке в пол открытие ДЗ 75% (если не ошибаюсь), если машина свежее, т.е. с ЭБУ Бош 7.9.7+, то открытие ДЗ 100%. Ты визуально смотрел положение ДЗ при полностью выжатой тапке? Про тунинх педальки: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=15 |
Автор: | Alex195022 [ 31 янв 2011, 08:00 ] |
Цитата: Если у тебя машина до 2006 г.в., т.е. с ЭБУ Бош 7.0, то на нем при тапке в пол открытие ДЗ 75% (если не ошибаюсь), если машина свежее, т.е. с ЭБУ Бош 7.9.7+, то открытие ДЗ 100%
Ерунда все едино. Просто несогласованность между разработчиками программного обеспечения. Разные БК при полностью открытой ДЗ могут показать и 75 и 100. Было. |
Автор: | Incompliant [ 31 янв 2011, 08:22 ] |
У меня гамма 70 показывает. Машина 2010. |
Автор: | Айк [ 31 янв 2011, 08:35 ] |
isset, для начала нужно смотреть на сколько реально открывается. Сними воздушный патрубок, а кто-нибудь пускай надавит на педаль. ДЗ должна быть перпендикулярно плоскости сечения трубы. Если нет, то начни проверку с троса привода заслонки, потом проверь на предмет ограничения хода педали ковриком |
Автор: | МишаняНВ [ 31 янв 2011, 08:44 ] |
У меня 7.9.7, максимально показывает 78 или 76% через программу диагностики. Заслонка открывается до упора. |
Автор: | Айк [ 31 янв 2011, 08:47 ] |
МишаняНВ, у меня БК-09 75% показывал, сейчас ШМатрикс - 100%. Но 58-59 - это реально мало |
Автор: | Тридэфикс [ 31 янв 2011, 08:57 ] |
Сто раз было. Косяк в бк. Он может показать в % или *. 100% или 75 (вроде) градусов. Прикол в том, что в конце он всегда отображает %. Правильная цыфра 100 или 75. 60* реально мало, нужен тунинх пидале ![]() |
Автор: | Айк [ 31 янв 2011, 09:05 ] |
3Dfx_TriDDDek, БК-09 ничего кроме цифр не писал, но в инструкции сказано было, что отображает % : Да и сам посуди, 75* маловато, 90 должно быть. ЗЫ Даже учитывая, что заслонка изначально не вертикально стоит, 75 мало для градусов, 85 - это минимум : И чо все сразу в педаль упираются? В первую очередь нужно проверять тросик! |
Автор: | ВятскийСерж [ 31 янв 2011, 09:10 ] |
Для начала все же заглянуть под капот, скинуть воздушный патрубок с ДУ, попросить кого то нажать на педальку и посмотреть на сколько откроется заслонка.Попробовать смазать тросик газа. Далее я бы глянул на коврик. Очень часто педалька тупо в него упирается ![]() ![]() |
