стук компенсаторов http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22255 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Saniya [ 07 фев 2011, 19:53 ] |
Заголовок сообщения: | стук компенсаторов |
Стук компенсаторов на холодном двигателе,что делать пробег 6000 км. |
Автор: | DenSSS [ 07 фев 2011, 19:56 ] |
К дилеру ехать , чтобы дать ему возможность выполнить гарантийные обязательства. : Зы Кто грил, что с INA нет проблем? : : ЗЗы Болты рулят! ![]() |
Автор: | Glu777 [ 07 фев 2011, 20:09 ] |
DenSSS, низзя болты на рестайл отверстия под гидрики больше! Башку менять нада! |
Автор: | Glu777 [ 07 фев 2011, 20:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: стук компенсаторов |
Saniya писал(а): Стук компенсаторов на холодном двигателе,что делать пробег 6000 км. если из Мск и гарантии нет - приезжай, поможем. (см. мою подпись)
Автор: | DenSSS [ 07 фев 2011, 20:13 ] |
Glu, Вить, да йа в курсе : ![]() Лунше один раз башку поменять , чем всю жисть с такой. : |
Автор: | Тридэфикс [ 07 фев 2011, 20:18 ] |
DenSSS, упали башку менять?! : переходники надо точить. Где-то уже размеры ранее давались. |
Автор: | vladvg [ 07 фев 2011, 20:22 ] |
DenSSS писал(а): Лунше один раз башку поменять , чем всю жисть с такой. :
Чего ж так безысходно то? Двухсотрублевая деталька и сменить по времени не на много дольше, чем клапана на болтах дергать... |
Автор: | Barmaley [ 07 фев 2011, 21:42 ] |
Saniya, Во первых вопрос? Стучат все время или пару секунд после запуска? Во вторых усамого стучали постоянно через 3 месяца после покупки (машина новая), (была). Снимал крышку клапанов. При осмотре обнаружено, что 3 гидрика были не закручены, а под одним лопнуло посадочное ухо (уже забыл как называется). Замена ентого уха, затяжка гидриков, результат - ноль. На слудующий день Выкрутил все гидрики. Выкручивал правда так чтобы посадить свой на свое место. Выдавил из всех масло, вкрутил обратно. 2,5 года езжу без проблем. Последнее время при заводке одна падла подстукивает сек. 30-40. Видно надо смотреть. На болты не тянет. ![]() |
Автор: | Booster [ 07 фев 2011, 23:50 ] |
Как долго стучит? |
Автор: | Болтяра [ 08 фев 2011, 08:51 ] |
: : : DenSSS, Ну я говорил. И что?А товарищу не в падло слить палёное масло и палёный фильтр?Если в падлу,то БОЛТЫ рулят. : : : |
