Замена цепи ГРМ http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22269 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Дмитрий Вернигор [ 17 фев 2011, 22:56 ] |
Заголовок сообщения: | Замена цепи ГРМ |
Подскажите что надо менять вместе с цепью ГРМ ? Чем отличается гидравлический натяжитель цепи от автоматического? |
Автор: | mws [ 17 фев 2011, 23:04 ] |
Гидравлический работает под давлением масла, автоматически - независимо. Автоматический НЦ "Пилот" лучше чем ГНЦ. Это и ИМХО, и обсуждалось 100 раз уже (поиск есть между прочим). А при замене цепи меняй натяжитель, башмак, успокоитель, ну а звездочки надо смотреть, обычно с ними все в норме. Ну а крышку ГБЦ будете скидывать так и гидрики заодно глянь. |
Автор: | Дмитрий Вернигор [ 17 фев 2011, 23:15 ] |
А если в наличии нет НЦ "Пилот", то лучше брать гидравлический НЦ? И что такое ГИДРИКИ, если не секрет? С ГРМ еще не ковырялся, поэтому и спрашиваю |
Автор: | mws [ 18 фев 2011, 00:00 ] |
гидрики, они же гидроопоры, короче гидрокомпенсаторы. АНЦ "Пилот" есть на любом авторынке - 450-650 руб. На него гарантия 25 лет - о чем-то это говорит. Поставил и забыл. Ну а если нет автоматического натяжителя, то полюбому брать гидравлический. Но бывали случаи, что лопалась трубка масляной магистрали. А с АНЦ никаких трубок не будет! |
Автор: | Дмитрий Вернигор [ 18 фев 2011, 13:47 ] |
Спасибо за информацию!!! Очень помог!!! |
Автор: | борт 758 [ 05 июн 2011, 09:45 ] |
А подскажите при замене цепи радиатор сымать надо? В веселых картинках от ЗР про снятие радиатора при замене цепи ни слова а места мало. Шевик 2003г. 90 тыков. цепь думаю уже подвытянута (при пуске остывшего двигла шум цепи 2-3 сек.) Пока хочу заменить ГНЦ(подозреваю что клапан не держит) на АНЦ ISAI. Если поможет то с заменой подожду а если нет то придется менять цепь и сопутствующие кишки. И еще - при установке передней крышки оправка нужна? Или можно храповиком отцентровать ? :?: |
Автор: | Max80 [ 05 июн 2011, 13:24 ] |
25лет на херню за 400р ![]() ![]() |
Автор: | leoni53115 [ 05 июн 2011, 20:10 ] |
Max80 писал(а): 25лет на херню за 400р
![]() ![]() Не херня,а АНЦ-ПИЛОТ.авто 04г пробег 68т. Также после запуска был бряк 2-3МИН.По многочисленным советам форумчан поставил пилот и не каюсь,цепь затихла.И ещё нет ни каких занятых, А 25!!! |
Автор: | igor29 [ 01 окт 2015, 23:17 ] |
Для замены цепи ГРМ (снятия передней крышки) на машине без кондея надо снимать радиатор с вентиляторами? К примеру успокоитель я менял без снятия звезды распредвала. |
Автор: | Toxa8 [ 02 окт 2015, 09:00 ] |
Если есть навыки "гинеколога", то в принципе можно, но гораздо проще и удобнее будет со снятым радиатором. Вместе с цепью надо менять и звездочки, иначе они новую цепь быстро раздолбают. Посмотрите сами сколько там места между вентиляторами и крышкой двигателя и оцените масштаб работ. Замена успокоителя цепи - дело очень простое! ни в какое сравнение с заменой цепи. |
