Не прогревается
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22274
Автор:  Олегович [ 19 фев 2011, 15:02 ]
Заголовок сообщения:  Не прогревается
Машина очень долго греется. По достижении температуры 58 градусов, выскакивает ошибка "Неверное напряжение на ДТОЖ" и постоянно работает вентилятор. Что делать?
Автор:  Рыжий [ 19 фев 2011, 15:06 ]
Олегович, у меня было 1к 1 не переживайте судать у вас половым органом накрылся термостат и гоняет тосол через радиатор
Автор:  Де Сяткин [ 19 фев 2011, 15:09 ]
Или меняй ДТОЖ. Он запускает вентилятор и хрен ты так машину прогреешь.
Термостат проверить просто. Ручками пошшупай патрубок на радиатор. При какой Т он начинает нагреваться - при той и открывается термостат.
Автор:  Гость [ 19 фев 2011, 15:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не прогревается
Скинуть фишку с ДТОЖ. Тогда вентиляторы должны работать постоянно. Скинуть разьем с вентиляторов. После этого щупать нижний патрубок к радиатору и по приборке замечать температуру. Если на примерно 80-85 начнет теплеть, менять ДТОЖ. Если теплеет гораздо раньше, или гораздо позже - менять термостат.
Автор:  Alex195022 [ 19 фев 2011, 18:03 ]
Термостат под замену. Не закрывается.
Автор:  ДЕД46 [ 20 фев 2011, 21:53 ]
Олегович,
Первое предложение понятное и остаётся фактом. Автор вопроса может быть и не заметил бы этого факта, поскольку понятие ,,долго,, довольно не определено. Но сработавший вентилятор –при 58грд. и ошибка привели в недоумение. И возник вопрос.
Безусловно виноват термостат, обычным прикосновением к радиатору, это легко проверить.
Но какой умный контроллер. Электрически он никак не связан с термостатом. И вдруг не нагрев машинку, он включает вентилятор. И выдаёт ошибку.
Да потому что он связан логически ( расчётным путём).
Или как говорится в умном мануале, код ошибки Р0115.
- расчётная температура превышает измеренную на величину порога.
Я конечно смутно догадываюсь про величину этого порога, да возможно и не надо, но факт остаётся, независимо от того, до какой глубины мы понимаем происходящее.
При исправном ДТОЖ, (открытый термостат и т.д.) может стать причиной возникновения кода Р0115 (неверный сигнал ДТОЖ) - из умного мануала.
Подобный вопрос мы где-то обсуждали.
Извините, что позволил немного по рассуждать. Вместо того, чтобы коротко ответить на вопрос ( что делать?) -заменить термостат.
Автор:  Нивовод2121 [ 21 фев 2011, 10:59 ]
А по приборке-то что кажет? Совпадают примерно показания или как?
Печка греет?
Господа, а вам не кажется, что тут дело не в термостате вообще-то, а просто глюк ДТОЖ?
Если была бы просто реально низкая температура- непрогрев- из-за термостата, то ошибок никаких бы не было и венты не включались...
Я бы смотрел ДТОЖ и его проводку- контакты. Термос тут вообще ни причем.
Тоже прошлой зимой были глюки с температурой по компу- почистил контакт в разъеме- все ок.
Автор:  ДЕД46 [ 21 фев 2011, 11:23 ]
Я тоже когда-то так думал и возмущался. Но почитал умные диагностические карты, и опыт форумчан - согласился, что контроллер умный. Внимательно перечитайте предидущее сообщение. (при исправном ДТОЖ) А если он не исправен, там будут другие симптомы.
Автор:  Alex195022 [ 21 фев 2011, 12:48 ]
ДЕД46, +1
Автор:  SergeyZh [ 21 фев 2011, 12:53 ]
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%9D ... 853&lr=213
