Про воздух и датчик http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22276 |
Автор: | kotofilya [ 21 фев 2011, 12:56 ] |
Заголовок сообщения: | Про воздух и датчик |
Что такое в мозгах ШН ДМРВ подвинулся в сторону на 4кг более, как сказал мастер диагностики. Чем грозит?. Менять ДМРВ? |
Автор: | малышььь... [ 21 фев 2011, 13:11 ] |
kotofilya, а диагност чё? не прояснил? иль ты ево сразу таво.... : |
Автор: | ДЕД46 [ 21 фев 2011, 13:25 ] |
kotofilya, Прочитайте мой эксперемент с ДМРВ, в этом же разделе (Глохнет при запуске после ночной стоянки), За 21.02.2011, т. е. сегодня. И сделайте выводы, особенно по диагносту. |
Автор: | kotofilya [ 21 фев 2011, 13:38 ] |
ДЕД46 писал(а): kotofilya, Прочитайте мой эксперемент с ДМРВ, в этом же разделе (Глохнет при запуске после ночной стоянки), За 21.02.2011, т. е. сегодня.
И сделайте выводы, особенно по диагносту. Большое спасибо, мне как то неудобно всё это по эксплуатации и ремонту, давно , кроме ТО ничего не делал, работали крузаки как часы, т.е., без поломок, а купив ШНиву .....поехало. |
Автор: | kotofilya [ 21 фев 2011, 13:41 ] |
Может, просто, из за мороза более кислорода в воздухане? Всего то? |
Автор: | kotofilya [ 21 фев 2011, 13:43 ] |
малышььь... писал(а): kotofilya, не прояснил?
Я изобразил понятие и удивление, так, что ничего не осознал. |
Автор: | ДЕД46 [ 21 фев 2011, 14:11 ] |
Ув.kotofilya, Если Вы прочитали мой эксперемент, запуска двигателя, без ДМРВ, то вдобавок, что б Вы правильно поняли. Это не означает, что его можно выбросить. Он обязательно учавствует в алгоритме смесеобразования и ездовых качествах. Но +,-4куба - Это не повод для его замены. Я так думаю. С ув. Дед46. |
Автор: | kotofilya [ 21 фев 2011, 14:18 ] |
ДЕД46 писал(а): Ув.kotofilya, Если Вы прочитали мой эксперемент, запуска двигателя, без ДМРВ, то вдобавок, что б Вы правильно поняли. Это не означает, что его можно выбросить. Он обязательно учавствует в алгоритме смесеобразования и ездовых качествах. Но +,-4куба - Это не повод для его замены. Я так думаю.
С ув. Дед46. Согласен, будем посмотреть, заменить то просто, но смысл ли это? |
Автор: | Alex195022 [ 21 фев 2011, 14:30 ] |
Цитата: Что такое в мозгах ШН ДМРВ подвинулся в сторону на 4кг более, как сказал мастер диагностики.
Думаю, что это плохой мастер или развод. Худо бедно работоспособность ДМРВ определяется по 3-м параметрам 1. АЦП ДМРВ при включенном зажигании и неработающем двигателе 2. Расход на хх 3. Расход на хх при 3000 об\мин А еще лучше подменой на заведомо исправный. Неисправность ДМРВ прежде всего сказывается на мощностных характеристиках. Контроллеры БОШ "вытаскивают" работу двигателя при неочень больших отклонениях в характеристике ДМРВ. |
Автор: | Олегович [ 21 фев 2011, 18:58 ] |
При сбое ДМРВ обороты будут ненормальные. На скорость не влияет, но на расход - еще как |
